Expliquer moi une datasheet
    invite7dd217a5
    Smile Expliquer moi une datasheet
    Bonjour a tous,
    j'aurais besoin que quelqu'un m'explique une Datasheet d'une diode Schottky (les caractéristique principale).
    J'ai mis la Datasheet en pièce jointe,
    merci d'avance pour votre aide.
    Florian
    invite2de7076a
    Re : Expliquer moi une datasheet
    Citation Envoyé par Flo-rian Voir le message
    j'aurais besoin que quelqu'un m'explique une Datasheet d'une diode Schottky (les caractéristiques principales).
    Les caractéristiques principales varient en fonction de l'utilisation.
    On attends pas la même chose d'une diode de redressement qu'une diode de roue libre par exemple.
    On prends souvent des Schottky pour leurs tensions de seuil plus basse qu'une diode "traditionnelle".
    invitee05a3fcc
    celle là http://www.datasheetdir.com/NXP-1N5817+download ?
    et tu veux savoir quoi?
    invite7dd217a5
    Dans mon montage elle protège contre les inversion de polarité.
    Vr est la tension moyenne qu'elle peut supporter lorsqu'elle est monté en inverse ?
    VRSM est la tension max qu'elle peut supporter lors d'un pic de tension quand elle est monté en inverse ?
    Vf la tension a ses borne ?
    Ir l'intensité max qu'elle bloque lorsqu'elle est monté en inverse
    If et Ifsm ?
    J'espère que j'ai quelque truc de juste quand même
    Jack
    If et Ifsm ?
    I = intensité du courant
    f = forward, donc sens direct
    s = surge = surcharge
    m = max
    invite7dd217a5
    donc If l'intensité constante qu'elle peut laisse passer en sens direct et Ifsm le pic d'intensité qu'elle est capable de supporter.
    Le reste j'avais bon ?
    Merci pour vos réponse rapide
    Jack
    oui
    presque
    Ir est la mesure de l'intensité du courant inverse, c'est tout
  1. Presision sur une datasheet
    Par invite49856ed4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2005, 18h27
  2. quelqu'un aurai une datasheet??
    Par gwendoline dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2005, 07h58
  3. Peut on expliquer une croyance religieuse sans la détruire,?
    Par invite5939cbe4 dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Dernier message: 07/01/2005, 16h31
