explication sur montage en pont H
    invite3a1051d7
    sur le schemas de ce site y est decrit un pont en H
    http://fribotte.free.fr/bdtech/variateur/variateur.html
    J1 commande Q1 via R1
    cela rend conducteur le transistor Q1 (NPN) le transistor Q4 doit aussi etre conducteur (si j'ai bien compris lemontage en pont ) je pense que c'est via R4 qu'il est alimenté cependant R4 est relié collecteur commun de Q1 et Q3 .
    pourquoi ne pas cabler R4 entre la base du transistor Q4 et j1.
    cela marcherai t il ?
    Alain
    inviteb71ecc36
    Re : explication sur montage en pont H
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Alain
    Salut Alain,
    Par ce que Q4 est un PNP, et tel qu'il est cablé, il faut tirer la base vers la masse pour le faire conduire. (le courant sort de la base dans un PNP)
    C'est ce que réalise Q3 quand on le fait conduire avec une tension positive sur J1.
    On fait d'une pierre deux coups, en somme (conduire Q1 et Q4).
    Et en plus, en raccordant R4 comme tu le précises, tu n'arriverais jamais à saturer les deux transistor en même temps et à faire tourner le moteur.
    Si J1 est positif, c'est Q1 qui conduit et Q4 est bloqué.
    Si J1 est à la masse, c'est Q4 qui conduit, et Q1 est bloqué.
    Bien à toi
    invite3a1051d7
    merci bien pour ces precisions
    Alain
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 20/11/2008, 10h31
  2. Explication montage
    Par invite8eed39d6 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/01/2008, 10h27
  3. L298 demande explication pont en H
    Par inviteacd4a4ab dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/04/2007, 20h19
  4. explication d'un montage
    Par invite412b515c dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2007, 22h58
