Rallonger les fils de sonde platine
    inviteffb719cd
    Si je rallonge le fil d'une sonde PT1000, la longueur du fil ne risque pas d'augmenter de la résistance et d'altérer le signal?
    Faut il un fil spécial?
    Merci pour vos réponses
    MANU
    Re : thermistance pt1000
    Bonsoir manudubuech et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Ta demande n'est pas claire.
    PT 1000, ce n'est pas PT100, et donc 10 fois moins sensible aux "longueurs" de fils.
    Tu ne précises pas la longueur en "question".
    Il existe des solutions pour minimiser les effets, voire les annuler complètement. Cherche PT100 ( ou PT1000) en 3 fils ou 4 fils sur Google, ton ami très bavard.
    inviteffb719cd
    Merci pour ta réponse rapide
    Il s'agit bien d'une PT1000 deux fils, la plus éloignée sera rallongé de 15m environ
    MANU
    Re : Rallonger les fils de sonde platine
    Les déterrages hors sujet et les squats de discussion ne sont pas convenables. Pour une nouvelle question, et la tienne en est une, il convient d'ouvrir une nouvelle discussion. C'est fait à présent que ta question a été déplacée.
  1. mesure de température avec une sonde de platine
    Par invitefde381ee dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2009, 12h56
  2. rallonger les câbles d'un HP
    Par invite9929f28a dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2009, 22h29
  3. [Blanc] trouver les fils correspondant a la sonde d'ambiance???
    Par invite002dff9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2009, 17h10
  4. Rallonger une RJ45 en // [résolu]
    Par invite6b79fc67 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/12/2008, 18h39
