protection d'alimentation
    invite8404ab43
    Post protection d'alimentation
    slt:
    j'ai fait une alimentation 24VDC vers 5VDC en utilisant un régulateur
    mais je ne sais pas comment on peut protéger cette alimentation contre les surtension, surintensité et les court-circuits (dans le cas d'un inversement des + et -). l'entrée c'est une batterie de 24VDC
    invitee05a3fcc
    Re : protection d'alimentation
    Donne d'urgence le schéma de ton alimentation .....
    invite8404ab43
    j'ai utilisé dans mon montage ce schémas (en pièce jointe) en reliant l'entrée à une batterie de 24VDC.
    Donc mon problème c'est qu'est que je peut ajouter au montage pour le protéger contre surtension et surintensité en entrée et le court circuit en sortie (en cas inversement entre + et -).
    invitee05a3fcc
    Tu n'as que l'invertion de polarité en entrée à prévoir
    - 1 diode série, tu as la protection par non fonctionnement en inverse
    - 1 pont de diode , tu as le fonctionnement quel que soit le sens
    invite8404ab43
    Merci DAUDET78 à votre aide
  1. [Brun] panne d'alimentation
    Par invite792b0352 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2009, 16h04
  2. [help] pb d'alimentation
    Par invite0d941b2c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/01/2009, 11h40
  3. carte d'alimentation
    Par invite28559ad9 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/12/2008, 15h20
  4. infection error cleaner privacy protection malware protection
    Par invitea9f1eecf dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 23/09/2008, 13h29
  5. [Divers] Pb d'alimentation en 12 v...
    Par invite68c050f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2008, 07h26
