bonjour a tous
quelqu'un pourrait il me donner la reference de l'IC 806 sur la platine alim d'un televiseur ecran plat Yamaji modele : Y-L3200
merci d'avance pour vos reponses
cordialement daniel
bonjour a tous
cordialement daniel
Faits une photo de l'alim , ou notes le marquage genre 17 pw..
bonsoir KGM voici le marquage : 17PW15-8
Tu peux remplacer ce CI par un TNY 266. Egalement côté circuit une petite diode zener (8V2 )est souvent HS . Essaies de faire une photo .
j'ai pris une photo mais je ne sais pas comment l'envoyer on me demande l'adresse url de l'image et la c'est un peu dur dur ?????????
voila KGM je pense avoir reussi a mettre les photos en pieces jointes merci de me dire si tu les recois
bonjour a tous
merci de me donner aussi la ref de la zener
j'ai essayer de trouver sur le net un vendeur pour le TNY266 mais je ne le vois nulle part si l'un de vous connait un site succeptible de le fournir ce serait sympa de me le communiquer
cordialement dzniel
Salut
Un site au hasard : http://eshop2.euras.com/artikelsuche...eur&art2=kombi
Il en existe probablement d'autre.
Salut Hobbyelec,
Le TNY 266 est un CI Philips , possible de le trouver sur un de leur châssis ( je vais voir ). Chauffeurtélé ,c'est bon pour les photos. La zener 8,2 v est côté circuit imprimé , " composant de surface" , entre pin 4 du IC806 etla masse .
L'opto IC 801 est a changer également .
Bonnes fêtes à tous , A+.
bonjour Hobbyelec et merci pour toutes ces infos dernier petite chose y a t'il une ref pour l'opto ic 801 car je n'en voit pas encore merci et bon reveillon
IC 801, = TCET 110G ou LTV 817.
merci a tous je vous tiens au courant pour la suite
bonsoir atous
je reprend cette discussion mais je ne sais pas si je dois la continuer ou en ouvrir une autre
toujours est il que j'ai changer les pieces citées plus haut et ca ne fonctionne toujours pas
je viens de me rendre compte que le transfo tr803 situé a coté du tny266 a rendu l'ame il est noirci et un enroulemet a l'air d'etre coupé au niveau d'une des pattes car il n'y a plus de fil et a l ohmetre il est hs
l'un de vous peut il me dire ou je peut trouver ce genre de piece et il possible d'avoir un schema de l'alim
d'avance merci pour vos reponses
bonjour a tous
je me permet de reouvrir cette discussion car la piece qui me parait defectueuse me semble difficile a identifier si l'un d'entre vous detient la solution je le remercie par avance car dans l'etat actuel des choses le depannage me semble compromis
cordialement daniel
je pense que je n'aurai pas du reouvrir cette discussion aussi je la clos pour en ouvrir une nouvelle
