[Brun] Panne d'alimentation TV GRUNDIG 70 ST
    invite4e9086e4
    Angry Panne d'alimentation TV GRUNDIG 70 ST
    Bonjour à tous.
    Ma télé Grundig n'affiche aucun signe d'alimentation quand je la branche au secteur. On examinant le circuit d'alimentation, je constate que le fusible T1.6L/250V a cramé. J'ai mis un nouveau qui a cramé aussitôt. Pouvez-vous me donner quelques pistes pour trouver l'origine de la panne???
    carcan
    Re : Panne d'alimentation TV GRUNDIG 70 ST
    Hello !
    précise le modèle ou le type de chassis (CUCxxxx) de ton TV.
    Laurent
    GIAN17
    La référence de ton TV est incomplète.
    Bien souvent c'est le transistor qui est défectueux avec d'autres composants mais cela est fonction du châssis.
    @+ GIAN17
    invitebc18f89c
    changer tr bu508 cond 100u voir resistance0.68 etverifier bien la petite plaquette bd533et bd534
    invite4e9086e4
    Citation Envoyé par carcan Voir le message
    Hello !
    Laurent
    Bonjour!
    Je te remercie de me répondre aussi vite.
    Sauf erreur de ma part, j'ai relevé la référence CUC2033 sur l'alimentation.
    A bientôt
    Romu
    invite0f514b90
    Salut
    Pour eviter d'acheter une palette de fusibles je te conseille vivement de remplacer le fusible par une lampe 220V et de forte puissance (70W voir plus si tu as)
    invite4e9086e4
    Je vous remercie pour vos conseils qui m'ont bien aidé à trouver l'origine de la panne. Il s'agissait bien du transistor T60006 (MOSFET IRFBC40).
    Bonne journée à tous.
    Romu
    GIAN17
    Laisse ton appareil en test.
    Vérifies aussi les R de grandes valeurs.
    @+ GIAN17
    invite4e9086e4
    Salut!
    Merci pour le conseil. En effet, j'ai remarqué que malgré le remplacement du MOSFET court-circuité, j'ai encore perdu un fusible T1.6A 250V qui a cramé et le multimètre placé en parallèle de ce fusible affiche plus de 300V.
    A plus.
    Romu
    carcan
    Hello !
    si tu veux une réparation fiable, remplace TOUS ces composants :
    R60001, R60002, R60003, R60007
    IC60010
    T60006
    OK60031 (l'optocoupleur)
    vérifie aussi :
    R60005, R60006, R60012, D60005, D60012
    Après réparation, règle Usys avec R60037.
    Tiens nous au courant
    Laurent
    invite4e9086e4
    Bonjour Laurent!
    Ok, merci. Je vais suivre tes conseils surtout que l'idée m'avait déjà traversée l'esprit car je manque d'appareils pour vérifier les signaux des circuits intégrés. Je te tiens au courant.
    En revanche, j'ignore comment régler Usys, ce qu'il faut faire?
    A plus.
    Romu
    invite4e9086e4
    J'ai changé toutes les résistances référencées et j'en ai trouvé une qui avait claqué, le TDA 4605-3, le mosfet T60006 et les diodes. Je n'ai pas trouvé le TCDT 1121 (OK 60031). Par contre j'ai un court-circuit au niveau de la D60005 reliée au T60006 qui me donne 24 ohms sur plaque alors que la soudure est bien faite. S'il y a des idées pour résoudre ce problème. Merci.
    A plus.
    Romu
  1. [Brun] Panne de transfo d'alimentation TV GRUNDIG
    Par invite73aaacf9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 42
    Dernier message: 08/05/2008, 07h55
  2. [Brun] panne d'alimentation TV Bluesky 20" LCD
    Par invite71d9e3d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2008, 21h28
  3. [Brun] Panne d'alimentation sur panasonic NV-SV120
    Par invitebdc259a2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 39
    Dernier message: 27/01/2008, 10h17
  4. Panne d'alimentation de télévision Tokaï (modèle LVT 5510/2)
    Par invite63cf8ae5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2006, 23h36
  5. Panne d'alimentation lave linge Zanussi.
    Par invite037e1ffb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2006, 11h18
