[Thermique] Problème régulation et consommation chaudière. [résolu]
    invite7cdab33b
    Wink Problème régulation et consommation chaudière. [résolu]
    Tout d'abord Bravo pour ce site qui est une mine d'information.
    Voila mon probleme:
    J'ai acheté une maison d'environ 95m2 il y a deux ans équipée d'un chauffage au gaz en circuit monotube avec une chaudiere Saunier Duval SD623B.
    A l'origine, pas de robinet thermostatique ni de Thermostat d'ambiance, aujourd'hui robinet thermostatique + thermostat d'ambiance dans la salle à manger. Deux problemes:
    1- La sonde est une Delta Dore sans fil, je consomme plus de gaz en laissant la sonde gérer le circulateur de la chaudiere (14m3/jour) qu'en shuntant la sonde et en laissant la chaudiere réguler la temperature d'eau (12m3/jour) malgré le probleme cité en 2. Je precise temperature ext 0°C.
    Pensez vous qu'il y a un probleme de sonde ou de chaudière?
    2- Que ce soit avec la sonde ou en fonctionnement permanent, ma chaudiere fait des cycles d'environ 40s de marche pour 1min d'extinction, je trouve qu'elle déclenche trop souvent. Qu'en pensez-vous?
    invite963e92db
    Re : Probleme regulation et consommation chaudiere
    bonjour .comment utilise tu ton thermostat d ambiance ,en programmation . tu consomme moins a maintenir 1 temperature . beaucoup de gens mette 21 la journee et 18 la nuit la tu consommes vachement plus .pour la chaudiere elle fait son cycle normalement pas de souci .
    invite7cdab33b
    Bonjour! Merci pour cette réponse, j'utilise mon thermostat en fait toujours sur 21°C aussi bien jour que nuit. A cette saison, il declenche pour chauffer pendant peut etre une demi heure puis coupe la chaudiere et se réenclenche 15 minutes apres. Je pense que en 15 minutes les tuyaux ( qui sont dans une dalle béton) refroidissent et qu'ensuite, il faut que la chaudiere rechauffe toute cette eau alors qu'en fonctionnement permanent, elle ne fait que conserver une temperature de consigne presque constante. Cela est mon analyse, qu'en pensez vous?
    Pour ce qui est des cycle, si c'est normal tant mieux mais ou j'habitait avant, la chaudiere faisait des cycles d'environ 2-3 min marche puis 7-8 min eteint.
    Merci de votre aide
    invite728b013d
    Merci de ce retour, je rappelle que 1 °C. de plus en ambiance provoque une surconsommation de l'ordre de 7 %.
    Je clos le fil résolu.
    Marc;
  1. problème de régulation avec chaudière bois
    Par inviteec585f27 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 34
    Dernier message: 30/12/2016, 18h39
  2. PAC chaudière problème de régulation
    Par invite76189c08 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2008, 12h17
  3. Régulation chaudière granulés: Problème ou Caractéristique?
    Par bedouin dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/10/2007, 17h12
  4. [Thermique] Probleme Regulation Chaudiere Gaz
    Par invite328d1960 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2007, 22h08
