Synthèse sonore à trigger de schmitt
    dardagnan
    J'ai un problème avec un clavier (de musique..) qui aléatoirement sort une note correcte, une note qui n'a rien à voir avec le son attendu (plutot un bruit qu'une note), voir parfois aucun son...
    A l'origine le son est créé par un circuit mm74c74 (qui comporte 6 trigger de schmitt). Le signal est mauvais dès la sortie du 1er trigger.
    Vu que l'instrument doit avoir une bonne quarantaine d'années, est ce qu'il est possible qu'un tel problème vienne directement de ce CI (j'ai contrôlé une bonne partie des éléments externes)?
    invitee05a3fcc
    Re : Synthèse sonore à trigger de schmitt
    Ce n'est pas un 74C74 mais un 74C14
    maintenant, il faut un peu plus d'information ..... sur le défaut. Une vidéo?
    dardagnan
    C'est effectivement un 74c14.
    J'ai mis en ligne une vidéo où l'on aperçois et entend le défaut, la sonde d'oscillo est placée au départ de la création du signal:
    http://www.dailymotion.com/video/xck...ranscoded_tech
    Avant de passer par un paquet de filtre qui le "lissent", le signal est donc créé par le 74c14 en association avec un cd4024ae (compteur). J'ai fait rapidement un schéma de cette section (en pièce jointe) ça sera peut être utile.
    invitee05a3fcc
    Pas facile de faire un diagnostique à distance (malgré une jolie vidéo !) . Je pencherai pour une soudure sèche.
    Fait une note fixe, et torture ton circuit imprimé et les composants en les tapotant avec un stylo à bille en plastique. Si tu arrives à refaire le défaut, c'est un mauvais contact (soudure? support de CI ? câble)
    dardagnan
    Merci d'essayer de me filer un coup de main!
    Je vais re-torturer le CI, mais malheureusement j'ai déjà cherché un faux contact en vain...
    invitee05a3fcc
    tape doucement , puis plus fort sur chaque composant en maintenant une touche appuyée (puis une autre). Si on montre une sensibilité au choc, on a fait avancé le Schmilibilik
    dardagnan
    Voila j'ai pris le temps de chercher un faux contact ou soudure sèche ou coupure de piste bref rien de tout ça malheureusement.
    Comme j'ai contrôlé la majorité des composants passifs qui les entourent, je crois que je vais changer les deux CI qui ne coutent pas grand chose...
    invitee05a3fcc
    Les CI ? en dernier lieu. Regarde les condensateurs d'alimentation, regarde au scope la tension d'alimentation du 74C14 .... C'est stable quand il y a le bruit?
    dardagnan
    La tension d'alim est parfaitement stable, mème que je joue des notes.
    Par contre c'est bizarre le bruit change quand je place la sonde à certains endroits, comme l'entrée du 1er trigger du CI (d'ailleurs ça le fait aussi quand j'y pose mon doigt, mais pas une tige en plastique par exemple).
    invitee05a3fcc
    normal, l'entrée du 74C14 est à haute impédance
    dardagnan
    J'ai fini par changer les deux CI (51 centimes les 2, je prenais pas de gros risques...).
    J'ai encore des problèmes de son mais maintenant le signal rectangulaire est impécable en sortie des deux CI (même quand le son déconne).
    Le souci est donc dans la partie "lissage" du signal, et il n'y a que des composants discrets donc ça devrait être plus simple à trouver.
    Merci pour le coup de main et bonne soirée
  1. trigger schmitt
    Par invitee28ca7ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2009, 20h53
  2. Trigger de Schmitt
    Par inviteda8e69f6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2008, 21h58
  3. trigger de schmitt
    Par invitecf1974fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2007, 00h55
  4. dimensionnement Trigger de schmitt
    Par invited247b1ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2007, 04h24
  5. Trigger de Schmitt
    Par invite59521b33 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 17/05/2007, 19h48
