Mesure du déphasage entre courant et tension??!
    invite9ef4aa12
    pour mesurer le déphasage entre courant et la tension je vais utiliser un détecteur de passage à zéro.pour la tension c'est bon j'arrive à le faire.
    le problème c'est comment détecter le passage à zéro du courant??
    dois-je utilisé un intégrateur?(mais le signal dois être sinusoïdal)
    inviteede7e2b6
    Re : Mesure du déphasage entre courant et tension??!
    la mesure de courant passe par un capteur de courant.....
    shunt , capteur magnetique , etc... mais sans connaitre le contexte , difficile d'en dire plus.
    invitee05a3fcc
    ... qui donne une tension (image du courant)
    Et on est ramené au cas précédent .
    invite9ef4aa12
    je vais utiliser la bobine de ROGOWSKY pour me donner une tension proportionnelle au courant(bien sûr après le filtrage et un intégrateur)
  1. mesure de dephasage entre deux signaux
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 01/04/2017, 10h20
  2. Mesure de courant tension alternatif
    Par invitee3de8751 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2013, 10h17
  3. Déphasage tension courant
    Par invite5fd1a0ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2008, 13h34
  4. Dephasage courant-tension et causalite...
    Par invite31b5cbad dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2008, 09h38
  5. Déphasage entre la tension et le courant
    Par invite4d26b290 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2007, 01h27
