Ronflette vers 1,6 Khz sur Combo à lampes.
    invite1dd45eb7
    J'ai déjà tourné un peu sur ce forum pour trouver une éventuelle solution mais comme je ne suis pas électronicien.... Je vais essayer d'employer les termes adéquats.
    Alors j'ai un combo ENGL à lampes qui a génère une ronflette dès que j'enclenche les canaux à gain élévé.
    J'ai vérifié tous mes cables, testé plein de chainages de mes pédales d'effets, testé mon noise gate partout, j'ai toujours cette ronflette.
    Ce n'est pas du souffle c'est sur (ca c'est réglé depuis quelques temps).
    Cette ronflette disparait totalement lorsque le potard de tonalité est à 0 et apparait progressivement quand on l'augmente.
    Ca le fait avec plusieurs guitare, ce qui laisse fort à présager que ça vient de l'ampli en lui même.
    Quand je mets un équalo 7 Bandes (Boss GE7) en facade, avant le préamp, j'arrive à chuinter ce bruit en coupant la bande 1.6Khz (cette bande se place entre 2 autres à 800Hz et 3,2 Khz)
    Voila en gros ce que je peux décrire. J'ai fait changer 2 condensateurs dessus y'a 3 mois et il avait été révisé au niveau des soudures etc...
    Merci de votre aide.
    Artischot
    inviteede7e2b6
    Re : Ronflette vers 1,6 Khz sur Combo à lampes.
    ça sent les chimiques de découplage secs...
    c'est un ampli à tubes , donc assez ancien je suppose , une véritable restauration s'impose. Avec mesures et tout le toutim.
    attention au bidouillage : haute tension (trés) dangeureuse.
    invite1dd45eb7
    Merci Pixel de ton aide.
    Il est de 2006 l'ampli. Ce qui m'ennuie, c'est que la révision est très récente avec changement de composants déjà (2 condos).
    Chimiques de découplage secs, est ce que c'est grave comme hypothèse de diagnostic? Je vois pas du tout à quoi ça peut servir.
    Je n'ai pas les compétences pour bidouiller tout seul la dedans, donc je m'abstiendrai, ça c'est sur!
    inviteede7e2b6
    un "accrochage" car à 1,6K ( quelle précision !) on ne peut plus parler de ronflette est une panne souvent délicate.
    ça ne de traite pas en changeant deux condos "au petit bonheur la chance" mais il y a tout un protocole de mesures à faire.
    invite1dd45eb7
    Pas d'autres hypothèse que celle de notre ami Pixel?
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Artischot Voir le message
    ... il a rarement tord
    invite1dd45eb7
    Je découvre les lieux d'ou mon ignorance à ce sujet!
    inviteede7e2b6
    il faudrait avoir l'esprit torDu pour penser le penser à torT... -)
    invitee05a3fcc
    autant pour moi ....
    inviteede7e2b6
    AU TEMPS , macaréou !
    invitee05a3fcc
    http://www.academie-francaise.fr/lan....html#au_temps
    inviteede7e2b6
    c'est comme ces crétins de radio-plumitifs qui disent sans honte :
    "les évènements battent LEUR plein"
    ça me scotche au flapond !
    mat64
    bon désolé pour le HS
    comme pixel m'a interpelé avec "les évènements battent LEUR plein", j'ai fait une recherche rapide et je suis tombé la dessus (http://www.guichetdusavoir.org/ipb/i...wtopic=10784):
    Battre son plein : "arriver à son point d'activité, d'intensité le plus grand".
    Au sens propre se dit, lors de la marée, de l'eau qui, ayant atteint le niveau le plus haut, reste étale avant de redescendre (les deux acceptions datent du milieu du XIXe siècle). Au figuré et dans un sens voisin, on trouve être dans son plein, qui fait référence au plein de lune.
    Il s'agit bien de plein, substantif et de l'adjectif "possessif" ; des cuistres, ayant imaginé qu'il s'agissait d'un instrument qui battait un son plein et fiers de cette élégance, accusaient de barbarisme ceux qui disaient très correctement : battaient leur pleins.
    Source : Dictionnaire des expressions et locutions d'Alain Rey
    inviteede7e2b6
    dommage , je trouvais l'autre sens bien plus savoureux.
  1. clignotant de 2 lampes sur 220voltes
    Par invitedc391bf3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/12/2008, 18h12
  2. [Brun] problème sur combo LG
    Par invite63d9e8a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2007, 22h39
  3. ronflette
    Par invite735f56c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2006, 08h37
  4. ronflette sur magnétoscope AKAI VS 32
    Par inviteab42fba4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2005, 21h39
  5. Ampli-combo
    Par invite4641f63d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2005, 07h59
