ronflette
ronflette
    invite735f56c5
    ronflette
    Bonjour a tous,
    je viens de réaliser mon nouvel ampli basse a base de TDA7293 (4x100W) jusque la tout va bien mais j'ai un problème de ronflette assez conséquant.
    En effet sur les 4 amplis je retrouve la meme ronflette de 100Hz environ avec une amplitude de 30mV environ ce qui s'entend quand meme enormement...
    J'ai regardé les différentes solutions proposées mais rien ne la supprime
    Mon rack est relié a la terre du secteur et la masse de l'ampli est isolé de la terre.
    Si vous avez des solutions...merci d'avance
    invitea172592b
    Re : ronflette
    Peut-etre qu'il s'agit d'un problème d'harmonique du réseau EDF.
    Peux-tu indiquer les fréquences de coupures de ton ampli?
    invite735f56c5
    Re : ronflette
    Bonjour purge31,
    Qu'entends-tu par fréquence de coupure de mon ampli?
    merci @++
    invitea172592b
    Re : ronflette
    Il s'agit des fréquences qui ne sont pas amplifiées.
    Dans ton cas, pour un ampli basse, ca doit etre (en ordre de grandeur) 50Hz -> 500Hz.
    Vu que les harmoniques peuvent etre par ex : 50Hz, 100Hz... et que celles-ci decroissent avec le temps.
    Si ton ampli coupe en basse fréquence a 60Hz, tu n'as pas le ronflement a 50Hz mais celui a 100Hz.
    Ensuite, les suivantes sont peut-etre trop faibles pour etre perceptibles.
    C'est pour cela que je te demandais les fréquences.
    invitecde076c2
    Re : ronflette
    une de solutions peut etre de faire des masses en etoile
    (croise tes masses entre elles peut etre ca empechera cette ronflette)
    ce site t'explique des solutions (
    Code HTML:
    http://perso.wanadoo.fr/sonelec-musique/electronique_bases_masses_et_terre_ronflettes.html
    invite7fef78c4
    Re : ronflette
    place un filtre avant ta sortie pour supprimer la fréquence qui fait la ronflette.Si tu as besoin de conseil viens me voir
    arsene de gallium
    Re : ronflette
    Salut
    As tu vérifié ton alim ? Une alim redressée double alternance mal filtrée génère du 100 Hz.
    L'utilisation de filtre n'est pas la solution. Il est préférable de supprimer la cause.
    invite7fef78c4
    Re : ronflette
    pourquoi un filtre n'est pas bon?
    Re : ronflette
    Bonjour Basseboy et tout le groupe
    Comme indiqué à juste titre par arsene de gallium, la seule explication valable est la présence d'ondulation 100Hz sur l'alimentation. C'est elle qu'il convient de supprimer, en augmentant les capacités de filtrage.
    Filtrer le 100Hz n'est pas une bonne solution puisqu'il fait partie du spectre à restituer.
    Pour vérifier, il faut mesurer (de préférence à l'oscilloscope), l'amplitude du parasite. Doubler les deux condensateurs de filtrage (probablement + et -). Mesurer la nouvelle amplitude et comparer.
    Si le parasite n'est pas de moitié, il faut revoir les masses, qui peuvent être mal "gérées" (disposées) dans la partie commune des alimentations.
    invite0ed50554
    Re : ronflette
    Réponse au post 8
    Un filtre n'est pas bon parce qu'il agit sur la conséquense et non sur la cause du problème
    Quand on a épuisé tous les moyens "catalogue" qui figurent dans tous les bons conseils il faut envisager la topologie du montage qui pour un montage personnel est spécifique à chaque cas
    Dans Elektor de juin 2006 un article aborde le problème de la topologie sans évidemment indiquer la recette miracle
  1. ronflette sur magnétoscope AKAI VS 32
    Par inviteab42fba4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2005, 20h39
