Les microcontrôleurs ATMega8
    invite06287e0f
    Ça fait plusieurs question que je pose en un petit labs de temps... j'en suis désolé. J'arrive à la concrétisation de mon projet et je vérifie tout.
    Il y a pas très loin de chez moi un magasin Lextronic. Ils vendent le microcontrôleur ATMega8 indispensable à mon circuit.
    Vous pouvez aller sur leur site et taper "atmega8" dans leur barre de recherche : il n'y a qu'un seul résultat. Le microcontrôleur en question s'appelle simplement ATMega8. Or il y a plusieurs version de l'ATMega8 : ATmega8. ATMega8-16PC, ATMega8-16PI, ATMega8-16PJ ou ATMega8-16PU. Tous ceux-là sont compatibles avec mon projet. Cependant, il y a encore une sorte de l'Atmega8 : l'ATMega8L, qui n'est pas compatible ( car l'horloge 12 Mhz de mon circuit ne serait alors pas compatible avec le 8L ).
    Ce microcontrôleur coûte tout de même 5 euros, je voudrais être sur de mon coup avant de l'acheter : comment puis-je savoir si il fait partie des microcontrôleurs compatible avec mon circuit ou si il est le seul microcontrôleur qui n'est pas compatible avec mon circuit ?
    Merci d'avance de l'attention que vous accorderez à mon problème.
    thundertom
    Re : Les microcontrôleurs ATMega8
    hello,
    Tu peux par exemple, prendre ton téléphone et les appeler pour leur demandé quel est la référence exacte. Ou par mail éventuellement
    invite06287e0f
    Je leur ai demandé en personne, au magasin, ils m'ont dit qu'il n'y avait qu'un microcontrôleur ATMega8. Alors qu'il y en a une bonne dizaine... Il faudrait que j'arrive à l'identifier moi-même.
    invitec1cd705e
    La réference complète est sensée être imprimée sur le circuit (ATMEGA8 + modele).
    Vu que tu va dans la boutique directement, tu peut demander au vendeur de vérifier.
    invite06287e0f
    Malheureusement il n'y a rien d'écrit dessus :
    Je viens de penser à quelque chose : peut-être ATMega8 est-il un modèle à part entière ? Il y a les ATMega8-16 ATMega8-PU, ATMega8-16PJ... mais peut-être que ATMega8 sans tous ces suffixes est un modèle à lui-seul ?
    invitec1cd705e
    Citation Envoyé par Moonset Voir le message
    J'ai jamais vu de CI sans la référence imprimée, la photo doit être une image montrée pour tous les circuits 28 broches.
    invitec1cd705e
    D'après la datasheet (page 292), les suffixes définissent la fréquence, la plage de tension et le type de boitier.
    Dans ton cas, pour une application à 12MHz avec un boitier DIP28, ca serai le 16PU. Tu as parlé de 16-PI, 16PJ, ..., toutes les recherches de datasheet sur cette référence ramènent à l'ATMega8, et il n'y a aucunes mentions du PJ/PI dans la donc.
    invite06287e0f
    C'est étrange...
    Merci pour vos explications, en espérant que je ne revienne pas vous embêter avec mes questions basiques^^
  1. CAN Atmega8
    Par invite45724da5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2009, 10h35
  2. question sur les microcontroleurs
    Par inviteef5c8f87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2008, 22h19
  3. L'infrarouge et les microcontrôleurs
    Par invite94461e87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2007, 15h06
  4. Interfacer les microcontrôleurs
    Par invite84ceb4be dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2007, 20h03
  5. Probleme avec les microcontroleurs Atmel! Help!!
    Par invitee957dc39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2006, 19h15
