Aide pour dossier de bac Electronique
    invitee486354b
    Bonjour je dois faire un dossier sur une carte electronique pour mon oral de bac Genie ELectronique
    j'aimerais avori de l'aide en vous donnant le schéma structurel de ma carte de thème (pour le dossier)
    voici la carte : http://imagik.fr/view-rl/226022
    je dois dire comment fonctionne la carte , les tensions a trouver et les rôles des composants
    Je vous demande pas de me faire tout le travail je souhaite juste avoir un petit peu d'aide car j'ai du mal avec cette matière etj'aiemrais que vous m'aidiez a compenser mes difficultés
    Merci de m'aider
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Aide pour dossier de bac Electronique
    Citation Envoyé par Maluros Voir le message
    Merci de m'aider
    c'est quoi le problème?
    qu'est ce que tu ne comprends pas?
    vede
    ;O]
    invitee486354b
    Mmh c'est vrai que je n'ai pas été très précis ....
    par exemple j'aiemrais savoir le rôle d'u1, d'U2, et d'U3
    A quoi servent les condensateurs dans le circuits ?
    Est ce que les Resistors a coté des diodes servent a proteger les diodes ?
    pour dire ca vite je sais très peu de choses sur la carte
    Donc désolé de demander ca comme ca mais j'aiemrais savoir le plus de choses possibles a savoir sur la carte
    Je sais ca fait pas serieux j'espere quand même avoir votre aide
    Merci de m'aider
    invite7a49d0d5
    Merci de m'aider
    re ;O]
    pour u1,u2 et u3, le plus simple/rapide est de taper leurs références
    dans google afin de connaître leurs rôles/utilisations (16F84, ADC804...)
    quels condos? ils ont plusieurs "utilisations" sur ce schéma...
    et oui, les resistors peuvent protéger les diodes...
    je vais être indiscret, mais je me pose des questions :
    ça porte sur quoi exactement les études de Génie Electronique?
    qu'avez-vous appris ces dernières années?
    quels étaient les sujets des cours??
    merci d'avance pour vos éclaircissements...
    vede
    ;O]
    invitee486354b
    En Génie Électronique on apprend les base de l'electronique
    donc on étudie surtout les composants :
    -Diodes,resistances condensateur, bobines etc
    -Convertisseurs CNA CAN
    -Transisors
    -AOP
    -Comparateurs
    et autres
    l'indiscrétion n'est pas indiscrète
    J'ai peut être été un peu vague tu veux que je te cite les chapitres ?
    Enfin je t'oblige a rien ne te tracasse pas trop pour moi non plus
    c'est gentil de répondre aussi rapidement merci a toi
    samaudio
    Citation Envoyé par vede Voir le message
    re ;O]
    vede
    ;O]
    En effet, à quelques mois de l'exam il est inquiétant de constater que certains étudiants semblent paumés et peu à l'aise avec ce genre d'analyse !
    Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. (Rabelais)
    invite7a49d0d5
    -Transisors
    -AOP
    -Comparateurs
    et autres
    re ;O]
    je m'inquiétais pas pour toi...
    mais pour la filière...
    pas besoin des chapitres...
    et donc pourquoi tu nous demande :
    à quoi servent u1,u2...
    à quoi servent "les condos"...
    à quoi servent les résistances...
    vu que c'était "au programme"...
    et au fait, c'est à quoi qui sert u1?
    et c'est censé quoi faire ce schéma?
    et c'est quoi ton compilo?
    et il fait beau?
    etc...
    etc...
    vede
    ;O]
    ps :
    heureusement que c'est que du Génie Electronique...
    sans ça je répondais de rien...
    bertrandbd
    Je ne suis pas un pro de l'électronique mais à ta place je commencerai par regarder les légendes du schéma:
    Dans l'encadré on parle de sélection de mode :
    - CAN (Convertisseur Analog Num)
    - LCD : module d'affichage
    - BP : bouton poussoir
    S'il y a un CAN, on peut s'attendre à un traitement numérique de l'information (microprocesseur , microcontroleur ou circuit numérique spécialisé)
    Après on te donne RA2 RA3 et RA4
    RA2 : sortie commande chaudière (tu brûles)
    RA3: lancement conversion analogique
    RA4: selection du mode donc à recouper avec le texte sur les modes ci-dessus
    Continues à exploiter les autres informations en dessinant au fur et à mesure un schéma bloc (ex de bloc = LCD) et leurs interfaces (ex bus Data, enable)
    Tu vas avoir une vue d'ensemble pour comprendre ce que fait la carte. Après c'est plus facile de trouver les réponses à tes questions
    Bon courage
    mortaurat
    Sans te tromper, tu peut dire que les condensateurs servent à eliminer les parasites.
    C'est la reponse passe partout pour le bac.
    mortaurat
    inviteede7e2b6
    un gars qui me sort (ait) ça , c'était la démolition probable! je proposais alors de m'expliquer pourquoi pas du DDT.
    ce genre de réponses toutes faites hérisse les examinateurs.
    invitee486354b
    Donc je reviens en force de l'oubli en en sachant (un peu ) plus sur cette carte
    Je repost le schéma apparemment l'autre est mort
    Schéma Fp4 :
    donc j'aimerais bien que vous m'aidiez a comprendre la fonction FS 43
    pourquoi le quartz a un condensateur a chacune de ses bornes et ou pourrais je trouver le schéma interne du pic 16f84 ?
    mortaurat
    Les condensateurs servent à avoir pile la frequence du quartz c'est à dire 4 000 000 Hz, et pas 4 000 102 Hz.
    Pour le schema interne regarde la datasheet. Au passage le 16f84 est completement depassé, tellemet depassé qu'on ne peut plus le commander chez microchip.
    invitee486354b
    Ah bah c'est rapide
    Je comprend maintenant pour les 2 petits condensateurs
    Oui c'est possible qu'il soit dépassé mais bon on l'utilise pour apprendre ce PIC mais du coup on trouves peux de docs
    Et j'ai une autre question a propos de la FS46
    Cette fonction est une amplification de courant
    Mais je ne comprend pas le fonctionnement du 74 LS 06
    Il fait quoi exactement ?
    Et pourquoi amplifier le courant ?
    Ils sont reliés a des capteurs donc c'est des informations il me semble
    Merci de m'avoir répondu en tout cas
    invite659e17ac
    Salut
    Si ma mémoire est bonne, t'as pas logiquement une documentation que l'on te donne avec ton sujet?
    Il devrai y avoir au minimum les informations de chaque fonction primaire et secondaire..?
    74LS06 Une datasheet, un peu d'anglais et de porte logique.. vu en première..
    La page 2 te donne l'information.
    invitee486354b
    Non ils nous le donnent pas
    Et je comprend pas vraiment ce que cet ampli fait avec le datasheet
    Il laisse passer du 3 V ?
  1. Question pour remplir un dossier pour rentrer en BTS un an après avoir passé le BAC.
    Par invite86ce90f9 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 26/05/2008, 20h11
  2. Aide SVP urgent pour dossier BTS
    Par invitef3f88a4c dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 27/03/2008, 13h32
  3. aide pour un dossier
    Par invite380c7db0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/07/2007, 19h35
