Amplificateur de signal sinusoïdale.
    elec_cup
    Salut à tous !
    Je dois réaliser une carte électronique qui consiste à amplifier un signal sinusoïdale (50 Hz) de tension 2 V et de quelques mA en un signal sinusoïdale de même fréquence (50 Hz), de tension 50 V avec un étage d'amplification en courant afin d'atteindre les 5 Ampères.
    1) J'ai pensé à utiliser un A.o.p. de gain 25 (2V*25=50 V), mais cela n'existe pas.(Si vous avez un site où l'on peut en trouver un faîtes moi signe).
    Suivit d'un étage de puissance amenant les 5 Ampères
    2) Utiliser un amplificateur à transistor mais je n'ai pas de schéma concluant.
    Pourriez-vous m'aider ?
    Elec_cup
    inviteede7e2b6
    Re : Amplificateur de signal sinusoïdale.
    n'importe quel schéma d'ampli AUDIO délivrant 400 Watts (pour prendre de la marge) conviendra , nonobstant la nature de la charge dont tu ne dit rien.
    toutefois ça n'est pas un montage à la porté d'un débutant.
    ajout : but de la manip ???
    elec_cup
    Amplification en courant
    je cherche à amplifier en courant un signal sinusoïdal de 50 V, jusqu'à 5 ampères.
    Avec un étage à transistors cela pourrais être possible ?
    Un schéma serais le bienvenu en raison des difficultés à en trouver un sur le net.
    Elec_cup
    inviteede7e2b6
    Re : Amplification en courant
    il faudrait un peu plus de données.....
    source ?
    fréquence?
    offset ?
    charge ?
    etc...
    disons , en première analyse , que tu peux avancer ton devoir en regardant du coté du montage COLLECTEUR COMMUN d'un (ou plusieurs) transistor(s). Schéma classique appliqué en sortie des amplis basse fréquence audio ( si ton signal est BF , bien sur)
    j'ai déjà vu un peu la même question pour booster la sortie d'un GBF pour un travail pratique de prépa... y'aurait il cousinage ?
    invitee05a3fcc
    inviteede7e2b6
    j'm'a fait avoir comme un bleu ! merci
    invitee05a3fcc
    Quand je vois un gars avec moins de 10 échanges au compteur .... systématiquement, je regarde l'historique du gars ! de plus 50V 5A ?? Ca m'a fait Tilt
    Bonjour elec_cup et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Ceci n'est pas une réponse mais une préparation en vue d'une fusion.
    A présent, la fusion est effective.
    La charte interdit les doublons. Même si le sujet est ancien, il reste le même, et la correction vis à vis des intervenants impose de rester dans le même fil.
    elec_cup
    source ?
    fréquence?
    offset ?
    charge ?
    etc...
    RE:
    La source est de 50 volts, sinusoïdal,de qq milli-ampère et de fréquence 50 Hz.
    Je n'ai pas la valeur de la charge pour le moment, mais avec les relations je pourrai calculer les éléments du montage ultérieurement, avec un schéma clé.
    inviteede7e2b6
    pourquoi amplifier du 50 Hertz ????
    utilise un transfo branché sur le secteur ! pas besoin d'ampli....
  1. générer un signal créneau à partir d'un signal sinusoidale
    Par invitee2f3230c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2010, 13h46
  2. Amplificateur et representation en "petit signal"
    Par bird12358 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2009, 16h55
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 23/03/2008, 22h10
  4. Signal continue vers signal sinusoidale carré
    Par invite0cebd2e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 18h01
  5. Amplificateur de signal 43MHz
    Par WhiteBird dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2006, 16h37
