Parasites et section/longueur de cable ?
    invitef79b4edf
    Bonjour à tous, voici mon problème. J'ai reproduit le montage suivant
    Ce circuit sert à envoyer un signal sur le port RS232 d'un pc et de déclencher une action par programmation. Dans le cadre de mon "driver" j'ai connecté la broche DSR plutôt que la broche DCD. Jusqu'ici tout ca bien, ca fonctionne lorsque j'utilise un petit fil pour faire office d'interrupteur. Les choses se gâtent lorsque j'utilise un interrupteur relié à 10 mètre de câble d'1mm2 environ. J'observe des changements sur la broche DSR même lorsque l'interrupteur est ouvert, il y a même des changements sur DSR lorsqu'un seul des 2 fils de l'interrupteur est relié à la platine d'essai. Si quelqu'un a un conseil ou une idée sachant que l'objectif final est de conserver l'interrupteur au bout de ce long câble.
    Pacopad
    invitee05a3fcc
    Re : Parasites et section/longueur de cable ?
    Interrupteur ouvert, ton fil est une antenne ... et peut importe sa section .
    Supprimer la 6,8K et mettre une 10K entre TX(3) et CD(1) .... sans garantie
    invitef79b4edf
    Ok merci , je teste ça.
    Jack
    Pas sur. La norme définit une impédance d'entrée comprise entre 3 et 7 kohms, donc CD n'est pas en l'air.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Vrai et faux ...... La norme spécifie qu'il faut mettre une tension négative (<-3V) ou positive (>+3V)
    Donc avec une tension nulle, il a une immunité de 0,6V aux parasites. C'est pour ça que je propose une polarisation négative en tirant sur TX (qui est négatif) avec une 10K (pour ne pas trop charger DTR)
    inviteede7e2b6
    7 kΩ sur une antenne de dix métres....
    n'importe quelle charge statique déclenche le truc! il suffit de marcher sur la moquette à coté, qu'un cibiste passe dans la rue , qu'il y ait un émetteur FM pas loin, ou un GSM.... etc !...
    invitef79b4edf
    Je viens de suivre les precos de Daudet78 mais toujours une ribambelle d'évènements sur le port avec mon interrupteur ouvert...
    Pacopad
    inviteede7e2b6
    si t'as un oscillo , surveille-donc ce qui se passe sur ta ligne (avec une sonde X10 pour ne pas trop perturber le truc).
    invitee05a3fcc
    Tu as quelle tension sur CD ? inter ouvert et inter fermé
    PS: un doute? c'est bien du câble blindé que tu as utilisé
    invitef79b4edf
    Lorsque l'interrupteur est ouvert , j'ai -3.5V et 9.5v lorsqu'il est fermé. Et non , le câble ne possède pas de blindage.
  1. Section du câble
    Par Verbatim57 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/01/2010, 20h41
  2. section de câble
    Par invited11ef1f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2009, 18h23
  3. Section de câble idéal ?
    Par invite601452cd dans le forum Physique
    Réponses: 24
    Dernier message: 25/10/2009, 17h50
  4. cable blindé et parasites
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2007, 09h16
  5. section de cable
    Par invitea1389bb1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2006, 13h45
