Servomoteur sous Flowcode
    invite54850047
    Red face Servomoteur sous Flowcode
    Bonjour à tous .
    Dans le cadre de mon ppe, je dois faire fonctionner deux servomoteurs .
    Cependant, je suis obligé de le faire sous flowcode . Je sais que ces moteurs ( que j'ai pas étudié en cours, donc j'ai du apprendre sur le tas ), fonctionnent avec un système MLI . Si j'ai compris le système, un temps haut pendant 1ms, puis rien pendant 19ms, puis de même encore et encore, et la roue devrait tourner ( + ou - vite ou dans l'autre sens si je change la valeur de 1ms ) .
    J'ai cependant un problème sous flowcode, je vois pas comment faire sa . Et je n'ai aucune base solide en C . Mon servomoteur est sur la sortie A1 du PIC 16f88 .
    Je pensais faire un truc du genre :
    Code:
    • A1 = 1
    • Pause : 1ms
    • A1=0
    • Pause : 19ms .
    Cependant, je ne sais pas si cela va fonctionner, et je n'ai rien pour tester ( et peu de temps pour finir mon projet ^^ ) .
    Merci d'avance a deux qui m'aideront .
    Flyingsquirrel
    Re : Servomoteur sous Flowcode
    J'ai déplacé la discussion dans le forum d'électronique, il est plus adapté à ta question que celui des TPE/TIPE.
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Servomoteur sous Flowcode
    Citation Envoyé par eluox Voir le message
    Bonjour à tous .
    Code:
    • A1 = 1
    • Pause : 1ms
    • A1=0
    • Pause : 19ms .
    oui, ton code est fonctionnel...
    freq. MLI = 1/0,02s = 50Hz...
    duty MLI = 1/19...
    sinon le 16F88 inclut un "module" MLI hardware...
    cf section PWM de sa datasheet...
    vede
    ;O]
  1. Programmer un servomoteur sur Flowcode V4
    Par invite6e44a831 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2010, 10h48
  2. LCD sous Flowcode
    Par invite6f3daadc dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2009, 23h03
  3. Comment controler un servomoteur avec le logiciel Flowcode ?
    Par invite90c4ef83 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/04/2009, 22h27
  4. Tableau sous Flowcode
    Par invitee40d371f dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2008, 23h25
  5. CAN sous flowcode
    Par invitebf277856 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2007, 21h01
