Problème de Telecommende de modelisme
    invite7d7e8a9a
    Bonjour a tous
    J'adore la robotique et en ce moment je construire un robot a chenille , cependant , afin de le telecommander a distance , j'ai achetais une radiocommande d'hélicoptère 6 voie d'Esky ( EK2-0406A) et un recepteur a synthèse 8 voi de chez Henge ( RP82L) .Mon problème est que toutes le commandes de ma telecommande commande la meme voie , lorsque mon servos est branché par exemple sur la voie 1 , je peut le faire bouger avec toutes les commandes .Cependant , je voudrais que chaque commande , commande une unique voie car il est impossible pour moi de commander mon robot avec ce problème . Si quelqun pouvait me dire que faire pour plus avoir ce problème je lui en serais tres reconnaissant .
    Tres cordialement , et merci d'avance !! Vivoudu88
    invitef86a6203
    Re : Problème de Telecommende de modelisme
    un CCPM et un PPM donc codage différent et pas compatible !
    invitef86a6203
    Le codage CCPM est un codage spécifique aux hélicoptères et permet de controller le plateau cyclique;
    http://helico.rc.free.fr/explication..._technique.htm
    "CYCLIC et COLLECTIVE PITCH MIXING. Le plateau cyclique est contrôlé par 3 ou 4 servos en prise directe. Pour chaque mouvement du plateau tous les servos bouge grâce à un mixage électronique à partir de l'émetteur de radiocommande. Le mixage mécanique n'est plus nécessaire."
    invite7d7e8a9a
    Merci beaucoup freepicbasic pour ta reponse très instructive , cependant , y a t-il un moyen de detruire ce mixage ou faut -il acheter une nouvelle telecommande? Et si oui laquelle , pour mon usage
    invitef86a6203
    Citation Envoyé par vivoudu88 Voir le message
    voir le manuel fourni avec.
    Sur une télec universelle les réglages sont possibles mode avion ou mode hélico.
    Sur une télec dédier à un une maquette spécifique , pas sur.
    invite7d7e8a9a
    Merci encore pour vos reponses donc par exemple , http://www.arcane-modelisme.com/p476...-mhz-483-cd-ni
    ce modele de telecommande peut servir a mon usage car il on ecrit aux "applications universelles " .
    invitef86a6203
    Apparement oui, elle semble programmable et en PPM le S148 est PPM.
    Mais vérifie tout de même.
    invitec8931444
  1. modélisme
    Par invite1e015d3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2011, 18h03
  2. Moteur modélisme
    Par invite52d9f6f6 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/02/2010, 22h27
  3. Modélisme [Résolu]
    Par invitebd30020e dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/09/2009, 16h06
  4. Problème de radiocommande modélisme
    Par invite005c03bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2006, 18h35
  5. RC modelisme...
    Par invite3722e31e dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/12/2005, 00h43
