mélangeur sans fréquence image
    gcortex
    page 13 : http://www.datasheetcatalog.org/data...20-MAX2463.pdf
    sin wt . sin wot = [cos (w - wo)t - cos (w + wo)t]/2
    sin wt . cos wot = [sin (w - wo)t + sin (w + wo)t]/2
    +90° -> [cos (w - wo)t + cos (w + wo)t]/2
    somme = cos (w - wo)t
    la fréquence image est encore là
    Ai-je perdu la boule ?
    Tropique
    Re : mélangeur sans fréquence image
    Hello,
    Selon que tu fais la somme ou la différence, tu récupères w-wo ou w+wo. Où est le problème?
    C'est archiclassique, utilisé aussi en BLU p.ex.
    invitea3c675f3
    Espérais-tu fabriquer un oscillateur cosinusoïdal et qu’avec lui le mélangeur n’aurait pas de fréquence image?
    gcortex
    si on récupère w-wo (cas habituel), un simple filtre supprime aisément w + wo
    si wo = 100MHz et FI = 10MHz, alors on reçoit 90MHz et 110MHz
    pourtant le composant est annoncé comme "image reject" ???
    BJr à toi,
    La fréquence image existe, mais c'est pas pour autant qu'elle ne sera pas rejetée par le "composant".
    Lorsque tu écoutes le 90 Mhz ton circuit "sélecte" cette fréquence.
    Pour que le 110 Mhz soit génant faut qu'il soit tout de meme PUISSANT pour "passer" à travers un circuit accordé sur 90 Mhz.
    Dans la majorité des cas c'est suffisant.
    T'as pas de pot si tu veux écouter du 90 ,un tantinet faiblard, et que t'as un GROS méchant sur 110 !!
    Dans bien des cas on utilise le supradyne (oscillateur supérieur au signal).
    Bon W E
    Tropique
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Il génère le sinus et le cosinus de chaque fréquence, il fait une multiplication croisée, sinw.coswo et cosw.sinwo, et puis la somme ou la différence des produits: il ne reste que la différence ou la somme de fréquences, la fréquence image est éliminée.
    Il y a des variantes, on peut toujours faire une somme, mais inverser sin et cos avant le produit pour choisir la bande, mais le résultat est le même. C'est de la trigonométrie élémentaire.
    gcortex
    çà ne se voit pas sur le schéma bloc
    quelle différence ? il y en a 2
    Par quel enchantement ?
    Je n'ai pas vu ton calcul
    Dernière modification par gcortex ; 20/03/2010 à 18h09.
    Tropique
    Prescription du Dr Tropique: changer de lunettes d'urgence.
    Ca prend les 2/3 de la surface du schéma de p13.
    L'une est une fréquence négative qui convient également
    C'est tellement trivial: tu fais la somme ou la différence des deux dernières formules de la page:
    http://www.sosmath.com/trig/Trig5/trig5/trig5.html
    C'est le principe de la SSB: un peu de révision:
    http://www.google.be/url?sa=t&source...HFfyNTFg6XnZAA
    Tropique
    (et c'est expliqué en long et en large p10)
    polo974
    Si tu le dis...
    Il y a 2 multiplieurs (ou 2 mélangeurs simples) à partir de l'ol en sin et l'ol en cos (bref 90° de déphasage) qui donnent les 2 premières lignes.
    Il faut juste bien voir que la ligne " +90° -> [cos (w - wo)t + cos (w + wo)t]/2"
    consiste à déphaser 1 des 2 signaux multiplié de 90°
    Du coup si les signaux sont justes en phase et amplitudes, la somme (ou soustraction selon besoin) permet de supprimer une des bande latérale.
    En fait, il est souvent plus simple de déphaser en +/-45° les 2 signaux chaque fois qu'on a besoin de 90° de déphasage... (juste pour embrouiller un peu...):
    déphasage +/-45° sur l'OL -> OL+45° et OL-45°
    mélange des OL+/-45° avec signal entrant
    déphasage +/-45° sur le produit -> produit+45° et produit-45°
    somme des produits+/-45° ->signal transposé sans image
    Jusqu'ici tout va bien...
    gcortex
    Ah oui c'est pas pareil pour RX et TX
    Quelle différence ?
    donc il n'élimine pas la fréquence image
    donc mon calcul est bon
    gcortex
    en bas à gauche de la page 1, il y a "high side" et "low side" ????
    Tropique
    Quelle différence ?
    Je ne vois pas en quoi c'est différent
    A ce point, ce n'est plus de la technique mais du fanatisme religieux.
    Je respecte les croyances d'autrui même quand je ne les partage pas.
    High side = fonctionnement en supradyne, bande latérale supérieure.
    Low side = fonctionnement en infradyne, BLI
    gcortex
    Le schéma bloc de RX n'est pas le même que celui de TX...
    Ce que j'appelle fréquence image c'est celle qui est décalée de 2FI
    Je pensais que çà supprimait le filtre avant le mélangeur
    mais visiblement c'est celui qui est après...
    Merci quand même
    Tropique
    C'est peut-être moi qui dois changer de lunettes, mais même en regardant bien, je trouve que le bloc Tx est l'image-miroir de Rx.
    Mais il faut réaliser qu'en synthèse de fréquence, le but du mélange est différent pour la réception et pour l'émission: en réception, le but est de sortir la FI en atténuant la fréquence image, et en émission on sort la bande latérale RF souhaitée en atténuant l'autre. Mais les outils pour y parvenir sont les mêmes.
    gcortex
    oui TX est déphasé de 90°, mais pas RX
    louloute a tout de suite compris que je me suis fait des illusions
    Merci à tous
    Tropique
    Oui, mea culpa, on voit parfois ce qu'on s'attend à voir.
    C'est un peu inhabituel pour la Rx, mais mathématiquement, ça marche aussi je viens de vérifier. Par contre, sur le plan technique, la solution est sans doute moins bonne parce qu'elle exige que la quadrature soit exacte pour une bande de fréquence plus large.
    Pour cette raison, je pense que ça a été dessiné ainsi par commodité, sans penser vraiment à l'architecture interne réelle. Mais je peux me tromper.
    gcortex
    Bonjour Messieurs,
    Voilà que le dernier elector présente un récepteur sans filtre d'entrée
    Alors que je pensais qu'il s'agissait du filtre de sortie !
    Reprenons SVP
    sin.sin -> cos (w-wo)t -> sin |w-wo|t (en retardant de 90°)
    sin.cos -> sin (w-wo)t
    la somme donne un signal si le signe de w-wo est bon
    la valeur absolue m'avait échappé
    est-ce qu'une âme charitable peut confirmer ?
    Tropique
    Cela correspond à cette architecture:
    On peut mettre le déphasage de 90° où on le souhaite, on retombe toujours sur ses pattes.
    Il y a aussi ceci:
    http://www.google.be/imgres?imgurl=h...LpTGsAav7anFCA
    mais en général, c'est plus facile de créer le déphasage sur l'oscillateur local, qui est généré localement.
    Il y a en tous cas toujours deux quadratures à générer.
    gcortex
    Je considère çà comme une confirmation
    Merci Tropique
  1. fréquence des caméras sans fil
    Par invite2251441c dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2010, 20h10
  2. Liaison Série Sans fil Basse FRéquence
    Par invitea5c689fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2008, 10h43
  3. [Brun] télé sans image
    Par ramsès premier dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2008, 23h43
  4. [Brun] Tv Windsor WD5516RF sans image
    Par invite837218e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2007, 12h41
  5. son sans image
    Par domdom1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/01/2007, 11h50
