fréquencemètre précis avec communication sans fil
    invite99aaa6a7
    Question fréquencemètre précis avec communication sans fil
    Je vous expose mon projet :
    Je suis amené à réaliser une carte électronique qui mesure la fréquence du réseau électrique avec une haute précision, qui l'affiche puis l'envoie vers une autre carte électronique située à une distance d'une dizaine de mètres..
    => un fréquencemètre.
    je vais utiliser un micro-contrôleur.
    j'ai fait mes recherches sur les fréquencemètres pour m'inspirer de l'existant mais j'ai constaté qu'ils manquent tous de précision, l'erreur est parfois de quelques dizaines de Hz!! alors que je veux mesurer quelques dizaines de Hz ( 50Hz ) encore plus il faut que j'ai une mesure de 50.xyz c'est de ces 3 chiffres après la virgule que j'ai besoin...
    ce que je vous demande est :
    -quelques conseils, liens ou n'importe quoi pour m'aider à me faire une idée sur comment mesurer la fréquence du réseau électrique.
    -comment avoir une mesure avec une haute précision?
    Merci..
    invitee05a3fcc
    Re : fréquencemètre précis avec communication sans fil
    Citation Envoyé par banned Voir le message
    Pour mesurer du 50 Hz avec une bonne précision, il faut un période-mètre et faire une division pour obtenir la fréquence
    Bjr Banned,
    T'as cet engin aussi !!
    http://www.dynamicdemand.co.uk/grid.htm (affiche au 1 / 1000)
    invite99aaa6a7
    Merci pour vos réponses
    @DAUDET : oui c'est ce que je compte faire en effet , calculer la période et puis 1/T donne la fréquence, c'est ça ce que vous voulez dire ?
    voilà ce que je compte faire :
    un signal de +-220V - je le transforme en un signal de +-5V pour le faire subir une conversion A/N pour pouvoir calculer la période. est ce que, pour avoir une bonne précision, il faut jouer sur la période d'échantillonage ? connaissez vous un composant CAN qui me permet d'avoir une très bonne précision? ( on m'a conseillé le TC9401 de Microship mais c'est plutot un convertisseur fréquence/tension !!! c'est pas la même chose ah! )
    @f6bes: Merci bcp , je dois réaliser le montage électronique qui fait celà
    invitee05a3fcc
    C'est la forme du signal ou sa fréquence qui t'intéresse ?
    invite99aaa6a7
    c'est sa fréquence..
    invitee05a3fcc
    Donc a quoi sert un convertisseur DAC ?? A rien !
    Il te faut faire une mise en forme du 230V pour attaquer ton µC avec des "0" et des "1". Probléme : ton µC est isolé du secteur par son alimentation et on ne peux pas relier le µC et le réseau ... trop dangereux!
    Quoi faire ?
    invite99aaa6a7
    Oui c'est possible avec des CI détecteurs de passage par zéro que j'ai pas encore rencontrés, il y a aussi les triacs
    Quoi faire ?
    justement, bon je songe à une isolation galvanique par photocoupleur.. j'ai lu ça quelque part, sincèrement je ne sais pas comment ça se fait...
    invite99aaa6a7
    J'ai oublié de vous remercier
    je vais chercher encore plus sur le sujet pour être plus clair
    invitee05a3fcc
    Voila des idées
    invite43a8f1a7
    pour la réalisation de se schéma est ce que vous avez une idée, comment on peut alimenter la tension Vcc(5v).
    merci.
    invite43a8f1a7
    Voila des idées
    merci.
    Bjr à toi,
    Ben une alimentation qui produise du + 5v à partir de n'importe quoi !
    (pile , batterie, bloc secteur d'alimentation, panneau solaire, etc..etc..)
    Vraiment néophyte la question !!
    Bonne jounrée
  1. Communication sans fil courte distance
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2010, 10h10
  2. Communication sans fil entre 2 µC
    Par invite1a994dfa dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2007, 18h23
  3. Communication sans fil
    Par invite19bf5422 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2007, 09h57
  4. PIC et LF communication sans fil (PIC12F675)
    Par invitec7b2c9e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2006, 20h54
  5. Communication sans fil pour plateforme usb
    Par invitee75b50aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2005, 11h18
