Montage sonde carburant
    invite42088bd1
    J'aurais besoin d'aide pour réaliser sur ma moto un montage pour connaitre le niveau d'essence. Pour cela j'aimerais avoir quelques conseil sachant que mon réservoir est profond d'environ 20 cm et je ne peux pas faire passer quelques choses de trop gros dedans. Ma sonde serais relié à un LM3914 qui allumerais 10 leds en fonction de la tension renvoyé par la sonde. Il me faut une sonde qui ne réagit pas trop vite parce que quand je vais roulé l'essence va bougé dans le réservoir et je ne veux pas que les leds change tout le temps d'état. Je préferais une sonde résistive car il serait plus simple pour moi d'adapter le tout.
    Et aussi je ne sais pas comment amplifier le courant a la sortie de mon lm 3914 à 10 sorties
    Merci beaucoup de votre aide
    invitee05a3fcc
    Re : Montage sonde carburant
    Mettre du courant électrique dans un réservoir ...... faut que ce soit homologué? non?
    invite42088bd1
    Non ça doit pas être homologué mais quelle est le principe de mettre du courant ?? Je ne connais pas
    invitee05a3fcc
    Si tu as un flotteur et une résistance dans le réservoir... il faut mettre du jus pour lire la valeur de la résistance -> danger d'explosion !
    invite42088bd1
    Ok mais il doit bien y avoir une sonde compatible avec l'essence ? Connaissez vous une sonde qu'on peut mettre dans de l'essence et qui me renvoi un courant je fais ma conversion courant tension puis a mon LM3914.
    invitee05a3fcc
    Je connais les sondes pour voiture .... mais c'est un peu plus gros qu'une moto
    invite42088bd1
    C'est juste que je ne peux pas faire un tres gros trou dans mon réservoir pour y faire passer la sonde 3-4cm grand maxi j'dirais et j'ai pas mal chercher sur internet mais je ne trouve pas de sonde correspondante
    invitea3f2b3e5
    Pour ta Sonde,
    Tu peux aller chez un garage spécialisé moto ou un magasin. Ils ont pas mal de donnée sur sa. cela pourrait bien t'aider
    Mais sinon ton idée est plutôt dangereuse si c'est du bricolage...
    invite42088bd1
    Pk c'est dangereux ? si j'achète une sonde toute faite exprès pour mettre dans mon réservoir ça devrait aller non ?
  1. Différence entre une sonde différentielle et une sonde d'oscilloscope
    Par invited5d7ec92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2009, 20h47
  2. carburant
    Par invite96a2a8d7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/04/2009, 20h53
  3. Montage d'alarme : compréhension du montage difficile.
    Par invite3fa8290f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2009, 12h31
  4. Montage potentimétrique & Montage rhéostatique
    Par invite033bc09f dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 06/12/2008, 11h17
  5. Montage d'une sonde de température
    Par inviteced5fe9d dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2008, 19h09
