transformateur triphasé
    invitee3b5cffc
    bonjour à tous !
    je cherche determiner la resistances des enroulements d'un transformateur triphasé sachant que la mesure à l'ohmètre entre les phases n'est pas identiques. Merci Beaucoup !
    invitee05a3fcc
    Re : transformateur triphasé
    Vu la faible résistance ... il faut un montage 4 fils
    • Tu injectes un courant DC de 1A sur la bobine
    • Tu mesures la tension aux bornes avec deux autres contacts
    Si tu mesures 150 mV, ta bobine fait 0,150 Ohm
    Bonjour manu555 et tout le groupe
    Daudet t'a donné une procédure de précision pour ta mesure. Cependant, mon petit doigt (c'est ma boule de cristal à moi), me dit que ce n'est pas ta véritable interrogation.
    Peux-tu préciser les écarts que tu constates?
    En tri, les bobinages sont identiques, donc égaux.
    invitee3b5cffc
    entre phase 1et2 : 7,015 ohms ; phase 1et3: 7,023 ohms
    entre phase 2et3 : 7,013 ohms
    je souhaite connaitre la resistance de chaque enroulement par une methode de calcule.
    Citation Envoyé par manu555 Voir le message
    ... je souhaite connaitre la resistance de chaque enroulement par une methode de calcule.
    Compte tenu du très faible écart, je ne comprends toujours pas la finalité du calcul, qui n'est pas réalisable. Seules des mesures peuvent aboutir.
    En outre, comme tu parles de valeurs phase à phase, on ne sait pas si la constitution des bobinages est du triangle ou de l'étoile, ce qui aura de l'importance pour la "conclusion".
    Bjr à toi,
    Y a pas de méthode de calcul.
    Y a que des méthodes de MESURES.
    Pour calculer te faudrait connaitre la longueur de fil employé et le diamétre .
    Tu débobines ton transfo ?
    AVEC quoi as tu mesuré ? (pointes de touches...)
    La résistance de contact (qui t'es probablement inconnue) te permet elle de "descendre" (appréçier) le centiéme d'hom et plus (milliéme)?? J'en doute.
    invitee3b5cffc
    les trois bobines sont montés en étoiles , ils s'agit d'un exercice d'electrotechnique d'IUT faisant suite à un cours d'electricité sur le courant continu et l'association de dipole linéaire ainsi que le téhorème de Millman .
    Le resultat du corrigé est R1:3,5125 ohms ; R2:3,5025 ohms ;
    R3:3,5105 ohms
    La méthode de calcule n'est pas précisé.
    invitee05a3fcc
    entre phase 1et2 : 7,015 ohms ; phase 1et3: 7,023 ohms entre phase 2et3 : 7,013 ohms
    OK, c'est du scolaire ...
    Donc tu écris tes 3 équations avec 3 inconnues (R1N, R2N et R3N) et tu calcules ...
    invitee3b5cffc
    je precise qu'il s'agit la d'un exercice issu d'un cours d'electrotechnique niveau terminal , il doit exister une méthode de calcule qui permette de definir la resistance des enroulements
    invitee05a3fcc
    Ben oui, j'ai donné un début d'explication en #8 . A toi de continuer
    C'est une supputation de ta part, mais ton problème est un banal exercice de math. Pour le calcul que tu supposes, f6bes t'a donné la procédure en #6.
    invitee3b5cffc
    peux tu etre plus precis s'il te plait ce nest pas claire pour moi ,Merci !
    invitee05a3fcc
    C'est que tu n'as pas le niveau .....
    Voir ma réponse #8
    invitee3b5cffc
    alors explique grosse tète si tu en as les moyens !
    invitee05a3fcc
    Je suis assez susceptible et à ce genre de réponse je répond par le mépris. Tu te débrouilles tout seul maintenant !
    Tu pourras bien dire que c'est parce que je ne sais pas faire ... Je n'ai plus rien à prouver, mon avenir est derrière moi et ce n'est pas un freluquet incompétent et mal-poli qui va me dire ce que je dois faire !
    Ce genre "d'attitude" n'est pas acceptée sur le forum.
    La discussion est fermée
  1. Transformateur triphasé (circuit magnétique)
    Par invite0eb4fbfe dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2011, 02h56
  2. Transformateur triphasé
    Par invite2211f8bd dans le forum Physique
    Dernier message: 16/10/2010, 22h14
  3. Transformateur triphasé:débit sur une charge R-L
    Par le fouineur dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2008, 16h30
  4. plaque signalétique de transformateur triphasé
    Par invite3ab80fcd dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2007, 17h31
  5. transformation triphasé à base de transformateur mono
    Par invite90e0b50a dans le forum Physique
    Dernier message: 15/01/2007, 18h33
