vitesse de commutation MEMS !!!
    legyptien
    Alors Bonjour deja,
    J'ai en ma possession deux documents un stipulant que les MEMS sont lents (la these est sur les diodes PIN) et l'autre est sur les antennes reconfigurables (et, a en croire les publications que j'ai lu, ce genre d'antenne utilise souvent des MEMS et a l'aire de les favoriser par rapport au semi conducteur de type Diode PIN).
    Je suis perso partisant des MEMS et je pense qu ils sont rapides peuvent fonctionner a plus de 100 ghz mais je suis pas specialiste.
    - Dans la these antenne reconfigurable (page 9), il est indique: "Cependant, de part l'augmentation des fréquences et les contraintes accrues en termes de pertes et de linéarité, de nouveaux composants radiofréquences de type micro-électromécaniques (MEMS RF) pourraient devenir indispensables." (partisan du MEMS donc)
    - Dans la these sur les diodes PIN (page 27), il est indique: "Le MEMS est un dispositif a la frontiere du composant mecanique et du
    semiconducteur. Il consomme peu et n’introduit pas de distorsion [1]. Tres peu couteux et pouvant travailler dans toutes les gammes de frequences, il est neanmoins fragile et commute lentement."
    Alors quelqu un connait la vitesse de commutation des MEMS ou du moins s ils sont rapides ou lents.
    legyptien
    Re : vitesse de commutation MEMS !!!
    je viens de me rendre compte que le second document indique "travailler dans toutes les gammes de frequences, il est neanmoins fragile et commute lentement". travailler dans toutes les gammes de frequence ne signifie pas commute rapidement !!!!
    C est ca que j ai pas compris peut etre...
    Zozo_MP
    Vous n'êtes pas à mon avis dans le bon forum.
    Le forum électronique ou physique serait plus approprié.
    La modération vous déplacera vers le bon forum.
    Ne double postez pas : Il suffit d'attendre un peu mais vous aurez sûrement plus de réponse là bas.
    legyptien
    cool merci zozo
    JPL
    Déplacé vers le bon forum.
    legyptien
    De source moi, j'ai une reponse. D'apres des docs, les commutateurs MEMS peuvent fonctionner jusqu'à 100 Ghz et même au dela. J'interprète ca comme une chute des performances apres cette limite. Je ne parle pas specifiquement de vitesse de commutation ici mais de performances en general. J'entend par là l'apparition d'elements parasites (comme des capacités). Un peu comme une bobine et une capacité ne peut être utilisée en RF, on utilise des troncons de lambda/8 en court circuit ou en circuit ouvert.
    CCL: Les commutateurs MEMS s'utilisent à plus hautes fréquences que leurs homologues semi-conducteurs mais leurs vitesses de commutations est plus faibles. Quoi de plus normal pour des systèmes mécaniques.
    Tropique
    Il ne faut pas mélanger la vitesse du signal de controle, et celle du signal "noble" (bande passante).
    Les MEMs étant mécanique, ils sont forcément très lents au niveau contrôle (comparé à des composants purement électroniques comme des diodes PIN).
    Par contre, le signal commuté n'aura sa bande limitée que par les caractéristiques géométriques du switch, et si les dimensions sont faibles et que l'impédance caractéristique ne subit pas de rupture, il n'y a pas de raison qui empêche de monter à des fréquences très élevées.
    legyptien
    Il est vrai que les dimensions des MEMS, leurs faibles consommations et leurs fortes intégration en font des composants de choix surtout pour des applications mobiles où l'autonomie, et l'intégration est importante.
    Si je comprends bien votre réponse elle confirme bien ma conclusion du message précédent, c est bien ca ?
  1. mems: présenttation
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2009, 18h18
  2. mems : présentation
    Par invite74119562 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/02/2009, 13h29
  3. cours : mems
    Dernier message: 09/09/2008, 22h46
  4. Mems
    Dernier message: 29/08/2008, 14h41
