Projet commande de moteur pas a pas
    invitef57d092a
    Je sait que beaucoup de sujet aborde ce probleme mais je ne trouver pas de réponse précise à ce que je cherche...
    Je doit réaliser une sorte de logiciel pour piloter un moteur pap.
    J'ai 2 choix, soit j'achete une carte d'interface déja faite entre mon ordi (rs232 ou usb)et le moteur. Et mon problème est que je ne sait pas comment je pourrait programmer de manière logicielle -->"pas suivant"...
    Soit je réalise l'interface moi-meme(rs232, car usb trop compliqué je pense), et la je ne sait pas comment piloter le rs232 pour dire mets un 1 sur cette porte logique, 0 sur celle la... pour avoir la sequence 1000 qui me mettrait le moteur a telle ou telle position.
    Si quelqu'un pourrait me donner des pistes cela serait sympa!
    Dailleurs question peut etre con, les moteurs pas a pas ont 4 fils (5 , 6 ou 8 en fonction bipolaire ou uni), mais comment fait on pour piloter 200 pas par exemple avec 4 fils? Tous les exemple que je trouve sur le net sont des exemples 4 pas, ou 8 avec demi pas. Est ce que le 1/4 , 1/8 pas... existe si oui comment ca marche? Je ne me voit pas faire une commande en micropas
    gcortex
    Re : Projet commande de moteur pas a pas
    une commande en micro-pas se fait avec du sinus et du cosinus
    mais en demis pas, en adaptant le courant à la situation c'est déjà pas mal
    si tu sais faire 8 demis pas, tu peux en faire 10.000 de la même façon
    invitef57d092a
    En gros, tu me dit qu'un moteur 200 pas est un moteur 4 pas auquel on arrive a faire du 1/50 pas??
    invitef57d092a
    Je viens de penser a qqch qui pourrait expliquer le vrai fonctionnement.
    En fait un moteur 200 pas est un moteur 4 pas auquel il faut faire 50 "tours" (donc 50 sequences) pour faire un tour en réalité dehors.
    J'aimerais avoir confirmation, ou explication le cas écheant.
    gcortex
    oui 200 = 25 séquences de 8
    invitef57d092a
    Merci!
    Une évidence expliquée nul part
    invitef57d092a
    Je me suis remis sur mon projet, et pense avoir trouvé comment faire pour realiser ce que je veux.
    Le PC communiquerait avec un MAX232, qui controllerait un PIC.Ce pic recevrait donc les commandes que j'envoye avec mon logiciel.
    Ces commandes traduites par le pic commanderait un circuit L297/298 qui piloterait le moteur.
    J'aimerais avoir confirmation de la "bonne suite d'opération " que je pense faire.
    Ce projet me semble être qu'en même une bonne usine a gaz
    N'y a t'il pas plus simple?
    invite659e17ac
    Il y a pas possibilité de contrôler directement un PIC en sortie de la liaison RS232?
    Si oui, voilà qui te supprime un étage.. Après, je suis pas entièrement sûr hein..
  1. Besoin d'aide pour choisir un circuit de commande moteur pas à pas ....
    Par inviteb18dad6a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2010, 01h27
  2. Commande d'un moteur pas-à-pas via le port parallèle
    Par inviteab4c3743 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2009, 14h12
  3. projet:commande moteur pas à pas par micro-ordinateur
    Par invitec51f0c0a dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2007, 14h25
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 30/04/2006, 16h45
  5. Commande d'un moteur pas à pas avec L297 et L298
    Par invited6723e7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2003, 00h41
