Recherche d'un Schéma...
    invitea3f2b3e5
    Voilà je cherche un schéma ou un circuit comprenant un MPX100, une sonde de pression atmosphérique, avec une sortie capable d'être lu par un PIC16F877.
    Est-ce que quelqu'un serait m'aider ?
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : Recherche d'un Schéma...
    Avec une documentation ..... c'est plus facile pour répondre !
    Il faut mettre un ampliOP monté en différentiel avec un gain et un décalage fonction de la gamme de pression à mesurer.
    invitec1cd705e
    Comme pour le message d'hier, 100kPa c'est 1000hPa : à part les jours de tornades/cyclones, tu pourra pas mesurer correctement la pression qui varie autour des 1013-1015hPa.
    Le MPX2200 monte à 200kPa, c'est peut être plus approprié, que de pousser le MPX100 à sa limite.
    invitea3f2b3e5
    la documentation je l'ai déjà. Je cherche simplement un schéma pour pouvoir le monté
    invitec1cd705e
    Jette un coup d'oeil ici (message #4), faudra peut être recalculer les valeurs selon la plage de tension que tu veut, mais ton projet m'a l'air perdu d'avance vu le choix du capteur.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par DAHINJr Voir le message
    mais moi, je ne l'avais pas et j'ai été obligé de la chercher !
  1. recherche schéma d'un groupe électrogène
    Par invite7a06b47d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/03/2015, 09h13
  2. Je recherche le schéma d'un calibrateur d'oscilloscope
    Par invitea1c5317a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2008, 19h37
  3. recherche d'un schéma convertisseur
    Par invite0febd888 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2006, 09h50
  4. Recherche schéma d'un thermostat programmable
    Par Polux17 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2006, 18h03
  5. recherche d'un schéma d'ionisation
    Par invite8a88d5f4 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2004, 20h57
