Mesure tension batterie au Nickel
    invite1ec07589
    Je suis en ce moment sur la réalisation d'un chargeur de batteries au Nickel.
    Je me suis pas mal aidé du site http://www.ni-cd.net pour la documentation et la théorie.
    En partant de cette page : http://www.ni-cd.net/accusphp/theorie/nickel/charge.php
    Concernant donc la charge, suffit-il "juste" de mesurer la tension (je compte utiliser un ADC et un µC pour la prise de décision) et de détecter le fameux -Dv/dT ? Ou bien la tension réelle de la batterie peut-elle beaucoup différer de ces courbes théoriques si bien qu'il faut plusieurs mesures et faire la moyenne (ou pire la médiane ) pour récupérer une valeur cohérente ?
    Si quelqu'un a déjà expérimenté, je suis preneur !
    Merci d'avance.
    @+, Brice
    Ps : Je pense que certains vont me suggérer d'utiliser un "bête" MAX712 ou MAX713 et consors... Je tiens à préciser que je les ai écartés car il ne conviennent pas à la conception de charge "reflex" qui est fixée. De plus le seul composant (à ma connaissance) qui gère de telles charges est la feu série ICS170x de Galaxy Power (il en reste peu et à un prix prohibitif...).
    gcortex
    Re : Mesure tension batterie au Nickel
    NiCd ou NiMh ??
    invite1ec07589
    Re-Bonjour,
    Nickel-Cadium pour le moment.
    Mais en théorie, mis à part les niveaux de tensions (plus petits pour le Ni-MH) rien ne change sur le principe, non ?
    Ce que j'aimerai savoir c'est si les courbes théoriques de charge se mesurent et se retrouvent facilement expérimentalement (pour le Ni-MH comme pour le Ni-Cd) ?
    Merci d'avance.
    @+, Brice
    gcortex
    c'est la nuit et le jour
    un NiCd on mesure v
    un NiMh on mesure dv/dt (ou d²v/dt²)
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 18/12/2009, 08h16
  2. Chargeur pour batterie Nickel
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2009, 23h56
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 11/08/2009, 15h26
  4. Mesure Courant batterie avec shunt
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 07/05/2008, 08h44
  5. electrolyse de nickel - problème de tension
    Par invite7363e6c4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/10/2005, 12h03
