tension alternative et condensateur
    invite0431bf69
    Question tension alternative et condensateur
    bonjour ,
    je dois effectuer une mesure de tension sur un composant fonctionnant en courant alternatif
    or mon appareil d'acquisition ne prend que des tensions de courant continu
    j'ai pensé à un pont redresseur de tension avec un condensateur.
    questions :
    - à la sortie du condensateur, la tension sera t'elle la meme que celle de mon composant fonctionnant en alternatif ?
    - quelle capacité mon condensiateur doit il avoir pour lisser mon courant de 200Hz (forme triangulaire) ?
    invitee05a3fcc
    Re : tension alternative et condensateur
    C'est quoi ton appareil d'acquisition ?
    C'est quoi la fréquence de ton signal ?
    invite0431bf69
    mon appareil d'acquisition est un émetteur KIWI (n'accepte que des tensions entre 0 et 5 V continu)
    mon expérience se déplace jusque dans la stratosphere (c'est pour ça que c'est un emetteur)
    ma frequence est de 200 Hz
    invitee05a3fcc
    Tu peux toujours rajouter une tension continue de 2,5V DC à ta tension alternative (max 1,7Veff) . Tu as un résultat compris entre 0 et 5V
    Citation Envoyé par valente7 Voir le message
    Bjr à toi
    Ca sent le ballon stratosphérique !http://www.lyceerotroudreux.com/ballon/kiwi.htm
    Si tu explicitais MIEUX ce que tu veux obtenir, ça éviterais les fausses pistes sur laquelle (il me semble) tu sembles t'engager.
    Quel est le but de ta manip ?
    invite0431bf69
    bonjour à vous deux,
    rajouter 2.5 V laisserait (je crois) une tension positive certes mais toujours de 200 Hz ce qui , a mon avis, va déplaire au kiwi
    bien vu c'est un ballon stratosphérique.
    je cherche à lisser un tension alternative de 200 Hz (sans trop la lisser non plus car elle doit varier) et je voudrais savoir quelle capacité mon condensateur(si c'est bien ça qu'il faut utiliser pour lisser une tension redressée) devrait avoir
    merci de votre attention
    invite0431bf69
    pour préciser ma premiere question :
    la tension efficace de mon courant alternatif sera t'elle la meme que la tension de mon courant "continue" à la sortie du condensateur ?
    Bjr à toi,
    Tension EFFICASSE alternative +redresseur + condo= tension continu= Tension efficasse+1.414 à VIDE
    Comme on ne sait ce qui va etre "consommé" en sortie, difficile de donner une valeur de condo.
    Rien n'interdit pour avoir la MEME valeur de faire un pont diviseur qui RAMENE la tension continue à la valeur efficasse alternative (pont résitif diviseur par 1.414 par exmple)
    invite0431bf69
    merci pour ton aide
    difficile de faire un pont diviseur lorsque l'on ne sait pas quelle tension il y aura dans le circuit.
    tu n'aurais pas une idée de la capacité du condensateur ?
    invite0431bf69
    voila un schema du montage pour mieux comprendre
  1. tension alternative
    Par invite4de3cfb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2009, 10h25
  2. Convertir une tension alternative en une autre tension alternative
    Par invitef81dd634 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2008, 17h36
  3. Tension alternative
    Par invitea702d55c dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2006, 12h55
  4. transformer tension alternative en tension creneau
    Par invite03464d1d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2006, 13h52
  5. tension alternative ?
    Par inviteae2da010 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/12/2005, 11h04
