générer un signal pendant un temps donné après implusion..
    invite44f12cba
    Je recherche un CI qui me permettrai de générer un signal de quelques dizaines de seconde sur une sortie, et ceci après un appui bref sur un inter.. ( est ce clair ??)
    ->par exemple tenir allumer une ampoule de 5V pendant 20 secondes, en appuyant juste sur un bouton poussoir..
    J'ai beau scruter les longues liste de CI, mais pas moyen de trouver.
    Ou peut être, existe-il un outil ou un site internet qui permette de cibler ma recherche..?
    Lo
    invitee05a3fcc
    Re : générer un signal pendant un temps donné après implusion..
    invite3a1051d7
    un 555 doit pouvoir repondre a ton besion
    555 timer sur google doit resoudre ton probleme
    Alain
    invite44f12cba
    Ok merci pour la réponse rapide.. ca me parait plutôt efficace comme petit module. (Mais) un peu chère...
    Et j'aurais préférer le fabriquer de mes propres mains
    Merci alainav1, et si vous avez toujours des idées, le petit circuit intégré qui va bien !!
    invitebfccef88
    En effet un NE555 en monostable marcherait très bien (voir pièce jointe).
    Le temps de sortie est :
    t = ln(3).R.C
    Il suffit donc de fixer C, et de trouver R, que l'on pourra en pratique régler avec un potentiomètre.
    invitebfccef88
    En l'occurrence : t = 5 min (environ) et ce, quelque soit la tension d'alimentation du NE555 (5-15 V). Bon c'est pas non plus hyper précis, le temps change un peu quand même en fonction de la tension d'alimentation, mais c'est négligeable.
    invite44f12cba
    Merci pour ton aide!!
    Juste une question: je comprends pas trop pourquoi ln(3).R.C ?
    invite44f12cba
    On obtient des secondes, n'est ce pas ?
  1. générer un signal créneau à partir d'un signal sinusoidale
    Par invitee2f3230c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2010, 13h46
  2. Générer un signal triangle à partir d'un signal carré : problème
    Par invite4450428a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2010, 00h59
  3. Générer une impulsion de 3A à 6V pendant 5 mSec
    Par invite8848243a dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2008, 09h21
  4. Générer un signal
    Par invite7e4b64ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2008, 17h31
  5. générer une implusion
    Par inviteb80eb4e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2004, 21h38
