impulsion 40ns
impulsion 40ns
    invite7f7f51e3
    impulsion 40ns
    bonjour a tous voila je me présente je m'appelle John j'ai 25 ans j'ai quelque question sur les pic
    voila j'aurais besoin de crée un interrupteur de 40ns qui se repete sur une durer de 360ns environ quand j'appuis sur un bouton
    je peut acheter ce kit
    http://www.microchipdirect.com/produ...words=DV164120
    qui et fournit avec un PIC16F690
    est ce que ce pic pourrais convenir ou alors je doit en acheter un autre et le quel?
    pour plus de précision voila ce que je voudrais faire le mec se sert d'un sx28 mais le kit coute trop cher
    http://www.metagames-eu.com/content/view/2343/33/
    merci pour votre aide
    invite7a49d0d5
    Cool Re : impulsion 40ns
    il faut commencer par le début...
    pour "compter" 40ns...
    il faut une horloge d'au moins XXXMhz...
    un 16Fxxxx ou 18Fxxxx ne suivra jamais...
    à ma connaissance...
    exemple avec Fosc = 20Mhz
    période une instruction = 4/Fosc = 200ns...
    et on est encore très loin...
    disons de 10ns...
    vede
    ;O]
    invite7a49d0d5
    ps :
    où tu t'es trompé, ces des µs...
    car 40ns... de précision... "ça fait peur" ;O]
    ça fait 40 milliardièmes de secondes quand même...
    même le GPS est moins précis ;O]
    enfin là je dis sûrement une connerie ;O]
    ;O]
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : impulsion 40ns
    Qu'est ce que c'est encore cette couillonade ! on n'est pas encore le 1er avril !
    tripoter les lignes de contrôles d'une ram en pleine écriture, c'est le plantage assuré ! autant appuyer sur le reset, on gagnera du temps
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite7a49d0d5
    Cool la "vrai" couillonade ;O]
    en effet
    une "vrai" couillonade ;O]
    et je me fais avoir ;O]
    comme un "vrai" couillon ;O]
    bonn'journée za toutes zé za tous quand même,
    vede
    ;O]
    _________________________
    Mais qui est le Chevalier Blanc ?
    On m'appelle le Chevalier Blanc…
    Yé vé zé yé vole au secours d'innocents!
    Quand dans la campagne résonne la poudre,
    Yé vé zé vole plou vite qué la foudre!
    Mon épée est prête à servir,
    L'ennemi n'a qu'à se tenir.
    Dé chacun yé souis repecté,
    dou paysan au chevalier…
    Cent fois ma tête fout mise à prix,
    Mais yamais personne ne m'a prit.
    Les soldats ne me font pas peur,
    Yé pour moi la force et l'honneur.
    La youstice guide mon bras,
    Yamais rien ne l'arretera…
    Lala lalalalala lalalala lala lala lalalalalalalala…
    On m'appeeeeeeeeeeeeeeeeeeellllll llllllllllllle…
    …le CHEVALIER BLANC!
    invite7f7f51e3
    Re : impulsion 40ns
    en aucun cas c'est une blague et même si c'est le plantage assurer il y a une chance que sa fonctionne car sa marche
    appuyer sur le reset ne permettras pas d'exécuter la faille
    pour se qui et des 40 ns le mex lui a un sx28 qui exécute a 50mhz peut etre qu'il a pas vraiment 40 ns pile mais sa fonctionne
    en fait c'est geohot celui qui a hacker l'iphone qui a reussi a trouver une faille qui permet de faire certaine chose a la ps3 qui en temp normale ne le permet pas
    merci quand même pour vos reponsse
    invite7a49d0d5
    re ;O]
    en effet, avec un µC "tournant" à 50Mhz
    et éxécutant une instruction par cycle
    il est théoriquement possible de générer une
    "temporisation" d'environ 40ns... (=2 cycles d'horloge)...
    avec un code du style
    Code:
    impulse = 0
    impulse = 1
    nop
    impulse = 0
    mais en aucun cas avec un PIC 16Fxxxx
    vede
    ;O]
    invite7f7f51e3
    Re : impulsion 40ns
    merci pour cette info se que j'aurais voulu savoir c'est est ce que je peut programmer un pic 50mhz avec le kit du dessus?
    et quel pic je peut prendre en plus pour arriver a mes fin?
    si je ne peut pas avec ce kit quel programmateur je peut prendre dans les même prix qui me permetrais de faire sa?
    merci beaucoup
    invite52e0b0a8
    Re : impulsion 40ns
    Si je ne dis pas de bêtise, les PIC ont besoin de 4 cycles d'horloge pour exécuter une instruction. Donc il te faudrait un PIC qui tourne à 100MHz minimum... Peut être du côté des PIC32.
    Néanmoins, la manip indiquée dans ton lien semble très foireuse. Probablement un gros fake ou alors un bon moyen pour planter/griller une console.
    invite7f7f51e3
    Re : impulsion 40ns
    desoler du double poste j'ai pas reussi a editer celui d'avant
    est se que je peut par exemple prendre le PIC 18F25K20 qui vas jusqu'a 64mhz?
    est ce que le programmateur pourras le programmer ? merci
    invite52e0b0a8
    Re : impulsion 40ns
    Insuffisant... 64MHz => 1 instruction en 4 cycles => 16MHz.
    Donc impulsion de 62.5ns dans le cas idéal.
    invite7f7f51e3
    Re : impulsion 40ns
    ok merci pour les info comme je l'ai citer plus haut 40ns c'est pas pile poils donc 62ns sa doit etre suffisant
    par contre ce n'est pas un fake du tous c'est geohot qui a pirater l'iphone qui a reussi a tromper l'hyperviseur de la ps3 ce qui lui permet de faire des chose qu'il na pas accer depuis linux en temp normale
    merci quand même pour les avertissement que cela peut coser
  1. L'énergie-impulsion
    Par invite6754323456711 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2010, 18h56
  2. vitesse et impulsion
    Par invite0cb5b664 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/09/2009, 14h08
  3. Electrovanne à impulsion
    Par inviteeb4e9254 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2007, 09h44
  4. générateur d impulsion
    Par invite1ba75ef1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2006, 09h35
  5. position <-> impulsion en MQ
    Par invite3e1953b5 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/02/2006, 15h27
