Capteur de présence (8 à 10cm)
    invitea1400dd5
    Je suis en train de développe quelques capteurs et actionneurs pour des activités de programmation en collège via de petites maquettes :
    Les docs techniques :
    http://technopujades.free.fr/nouveau...aquette-picaxe
    Les ressources :
    http://technopujades.free.fr/nouveau...php?rub=picaxe
    Les cours :
    http://technopujades.free.fr/nouveau...hp?rub=4eme-cd
    Voila pour les présentations ...
    Il y a quelques mois, j'avais réalisé un capteur de présence basé sur un schéma de électronique pratique (voir photos).
    Du coup j'en es fais 8 et les activités se sont déroulés assez bien avec les élèves (piloter une lampe automatiquement en fonction de la lumière et de la présence d'une personne : vidéo ici en bas de page : http://technopujades.free.fr/nouveau...ub=4eme-cd-ci1)
    Seul hic, sur les 8, seulement 6 fonctionnent !
    Sur les 2 ne fonctionnant pas, la del rouge de sortie clignote qu'il y est quelqu'un ou personne !!!
    Ici le fonctionnement normal en vidéo :
    http://technopujades.free.fr/nouveau...icaxe-detec-ir
    Coté fonctionnement :
    fréquence de 10hz -> fréquence de 36khz -> del IR
    récepteur IR -> ne555 -> del rouge
    présence : del rouge allumée
    personne : del rouge éteinte
    Le souci :
    Aujourd'hui suite a plusieurs tests, c'est tjs la même histoire.
    J'ai modifier la fréquence du ne555 en sortie à 3hz et modifié le 1er étage du 4011 sur l'émetteur à 3hz aussi. Même histoire ça clignote.
    Ensuite j'ai mis le double puis la moitier sur la fréquence du ne555 sur le récepteur par rapport au 1er étage du 4011 (emetteur). Il le signal IR non stop même quand il y a personne.
    Si quelqu'un a une idée ...
    Je suis totalement preneur !
    Merci d'avance de votre aide,
    pascal
    Suppression de deux pièces jointes non libres de droit.
    JPL, modérateur
    Dernière modification par JPL ; 26/03/2010 à 12h05.
    invitea1400dd5
    Re : Capteur de présence (8 à 10cm)
    Information supplémentaire :
    Il y a les 2 étages de fréquences car le récepteur IR, ne peut pas recevoir non stop le signal IR à 36khz. D'ou la solution d'envoyer le signal IR (36khz) à la fréquence de 10hz ...
  1. Capteur présence étiquette
    Par Seb.26 dans le forum Électronique
    Réponses: 42
    Dernier message: 22/03/2021, 10h03
  2. Capteur de présence
    Par invitec9e3dd57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2009, 18h57
  3. capteur de présence
    Par invite2bb281cd dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/11/2008, 02h16
  4. Capteur de présence
    Par invite32f08089 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2006, 12h10
  5. capteur de presence
    Par invitea2a394d3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2004, 19h41
