Montage NMOS.. Ca fonctionne ou pas??
    invite1a47bfa2
    je cherche à faire un "Superviseur D'alimentation"...
    Pour générer mes alimentations, j'utilise des régulateurs à découpage. Lorsque la tension de sortie des régulateurs est stable, le signal PWRGD passe à '1'.
    J'aimerais générer un signal qui serait un 'ET' logique entre tous les signaux PWRGD de mes régulateurs.
    Mes signaux PWRGD sont en 5V et mon signal de sortie doit être en 2.5V.
    Une solution serait d'utiliser une Porte OU puis un convertisseur de niveau... Mais je pense qu'on peut faire ca plus simplement avec quelques MOS...
    Voila donc l'idée :
    Mais je suis pas sur que ca marche....
    Alex
    invitec1cd705e
    Re : Montage NMOS.. Ca fonctionne ou pas??
    Ca serai pas plus simple avec des fonctions logiques à diodes?
    http://patrick.furon.free.fr/_elecnu...e04_Diodes.htm
    Qristoff
    Animateur Électronique
    combien il ya t-il de sorties PWRGD ? 3 entrées suffisent ?
    http://fr.rs-online.com/web/search/s...duct&R=6628720
    CI alimenté en 2.5V + 3 résistances 10K en entrées
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Qristoff
    sinon, le plus simple serait que les sorties PWRGD soient en collecteur ouvert. Il y aurait besoin juste d'une résistance au 2.5V et toutes les sorties en parallèle...
    invite1a47bfa2
    en fait, les sorties sont "drain ouvert"... donc les relier entre elles ca devrait marcher...
    Pour la porte OU, en fait j'ai que deux signaux... Il faut juste qu'elle soit alimentée en 2.5V pour avoir le un signal logique 2.5 en sortie... mais du coup, est ce qu'elle supporte des signaux 5V en entrées???
    Il y a plein de solutions, mais je profite aussi de cette question pour réviser un peu mes montages à base de MOS...
    Alex
    Qristoff
    d'où le rôle des résistances de 10K en entrées...
    Si les sorties sont en drain ouvert, alors il suffit de mettre une résistance de rappel au 2.5V. Mais attention, quand PWRGD=1, les sorties doivent être en haute impédance et non pas à la masse sinon le ET ne marche pas !
  1. montage Astable a base de transistor NMOS
    Par invite9528b95a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2010, 21h10
  2. choix du NMOS dans un montage boost converter.
    Dernier message: 22/03/2010, 20h14
  3. LM471 - montage différentiel ne fonctionne pas
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2009, 18h35
  4. Mon montage ne fonctionne pas :-(
    Par invite59a115ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2007, 21h34
  5. mes javascript:popupimage ne fonctionne pas sur mon site web mais fonctionne en local
    Par invite4ff499e4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/01/2006, 18h31
