LM471 - montage différentiel ne fonctionne pas
    invite74119562
    je voudrais faire un montage différentiel avec un aop alimenté en 0 - 3V
    Celui-ci verrait en entrée (+) 1.4V et en entrée (-) à 0.883V
    Ces deux dernières tension sont créée à l'aide du 3V par diviseurs résistifs.
    Une fois ces 2 entrée connectée à l'aop un montage soustracteur est placé avec un gain de 1 , soit un ensemble de résistance de 1k partout dans mon cas....
    J'ai testé j'ai bien les 2 bonnes tension en entrées mais pas la bonne tension de sortie...
    comment faire pour avoir une différence de mes deux tension avec mon aop alimenté en 0-3V.
    L'aop est un LM471 et la datasheet se trouve ici http://www.datasheetcatalog.net/data.../4/LM741.shtml
    Merci à vous
    inviteede7e2b6
    Re : LM471 - montage différentiel ne fonctionne pas
    schéma , svp ?
    pas sur qu'un vénérable 741 accepte de fonctionner :
    1) en monotension
    2) aussi basse.
    invite74119562
    Bonjour et merci d'être ici
    J'ai placé mon schéma avec les tenions dans l'image en piece jointe.
    J'ai trouvé un aop qui peu fonctionné en 0-5V et qui accepte les petite tensions...qu'en pensez-vous?
    Sa datasheet se trouve ici http://www.analog.com/static/importe...D8502_8504.pdf
    Merci à vous
  1. Disjoncteur différentiel 30mA ne saute pas
    Par invitef4091a0b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/09/2009, 20h44
  2. Mon montage ne fonctionne pas :-(
    Par invite59a115ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2007, 20h34
  3. ça ne fonctionne pas
    Par invitedd1ea685 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2007, 12h23
  4. pc ecran noir pas d'amorce fonctionne pas
    Par invitee84b12e9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/05/2006, 15h30
  5. mes javascript:popupimage ne fonctionne pas sur mon site web mais fonctionne en local
    Par invite4ff499e4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/01/2006, 17h31
