Question simple sur resistance devant led
    invite5cc6a38b
    Je souhaite réaliser un montage de plusieurs leds montées en dérivation ( de caractéristique 3,2V - 20mA ) avec comme générateur une pile bouton de 3V.
    Ma question est : Si je fait le calcul R = U/I comme vu à l'école, on prend U = 0 ( 3 - 3,2 = -0.2V qu'on arrondira a 0V pour faire plus simple ), et on en déduit R = 0/I = 0 ? donc pas de résistance nécessaire devant chaque led ?
    Merci de m'aider, je n'ai que quelques vagues souvenirs..
    Note : j'ai bien pris en compte que mes leds brilleront légèrement moins que ce qui est prévu car 3V<3,2V, mais cette différence sera t'elle très importante ? ( c'est à dire au point ou on ne verrai même pas les leds s'éclairer ? )
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Question simple sur resistance devant led
    oui, c'est tout à fait possible...
    car théoriquement : non, les leds ne s'allumeront pas...
    et tu oublies la chute de tension... -0,x Volts...
    aprés ça peut aussi dépendre du modèle de led...
    donc à tester...
    encore aprés, il existe des "CI booster" permettant, par exemple,
    d'alimenter des leds 3,2V avec une pile 1,2V...
    vede
    ;O]
    invite2de7076a
    Citation Envoyé par LouisL Voir le message
    On ne fais jamais cela (led sans résistance de limitation)!
    On ne peut mettre un chameau à la place d'un vache..
    Si tes led demandent 3,2V alors il faut mettre deux piles de 3V en série puis calculer la résistance (R= (Valim-Vled)/Iled ).
    Ne mettant pas de résistance tu condamnent tes led à plus ou moins court terme.
    C'est un sujet abondamment traité sur ce forum.
    ak47only
    Si tu utilise une LED avec un Vf de 3,2V et que tu l'alimente en 3V elle ne s'allumera pas. Il faut que tu utilise comme l'a indiqué Vede un CI spécialisé ou encore plus simple deux piles de 3V en série avec une résistance pour chaque LED que tu calculera en fonction du courant que tu veux dans tes LED.
    Antoane
    Responsable technique
    mettre une seconde pile ou un circuit boost est la meilleure idée, mais tu pourras peut-être directement câbler la led sur la pile, via une résistance de 10 ou 22ohm. En effet, de 1. la caractéristique d'une led n'est pas parfaitement verticale, donc un peu de courant circulera quand même sous un peu moins de 3V ; et de 2., 3,2V est la tension @20mA Typique, il suffit que la tienne soit `un peu faible`pour qu'elle se comporte très bien.
    J'avais par exemple cablé une led, rouge, classique (Vf=1,8V@If=20mA), en série avec une résistance de 10k sur une alim de 5V (courant théorique avec une caractéristique verticale : 300µA), le but étant de minimiser la consommation. Au final, le voyant est visible -pas en plein soleil- mais remplie quand m^me son rôle.
    Bref, le fer à souder sera juge de paix.
    invite5cc6a38b
    D'accord merci, je vais alors brancher 2 piles en série et mettre des résistances devant chaque led !
    Merci,
  1. Simple question sur Eris..
    Par invite9ddf6ee9 dans le forum Archives
    Dernier message: 18/07/2017, 14h08
  2. Simple question sur l'ellipse.
    Par invite621a8f3c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/10/2009, 09h17
  3. Simple question sur geospace
    Par invite208036e6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/05/2009, 20h22
  4. Question simple sur le complexe
    Par invite9a322bed dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/12/2008, 21h52
  5. Question simple sur un AOP
    Par invite0f39f32f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2006, 13h35
