branchement moteur de machine à laver
    inviteb89a343d
    j'ai besoin d'aide pour brancher un moteur de machine à laver en direct sur une prise de courant.
    C'est un moteur de type : C.E.SET
    CIM 2/55 - 132/AD
    3 PHASES INDUCTION MOTOR
    195V 3A 800W 310Hz
    17500 rpm
    Ce moteur été branché à un programmateur.
    J'ai le condensateur : D.E.M
    PLCF S 150270110
    1.5uF (x2) + 2x27nF(Y2) + 2x2mH +0.22M omega + 0.1M omega
    250V 50/60Hz 10A/40°C
    HMF 25/100/24
    Celui-ci est déjà relié à une prise.
    Il a 8 cosses mais 4 fils y sont branchés, le jaune vert, bleu, noir, marron. je pense que ce branchement est correct car je n'y pas touché.
    Donc le branchement prise/condensateur est bon.
    Je vous ais mis les photos si ça peu vous aider.
    Mon problème est de brancher le condensateur au moteur, j'ai le fil noir relié directement au châssis du moteur contre le deuxième bornier à 7 fils(3gris, 1 blanc, 1 marron et deux autres petits fils rouge sont relier au derrière du moteur, voir photos).
    Pour résumer j'ai 3 fils non reliés qui sortent du condo( jaune vert, marron et bleu). C'est ceux la que je brancher au bornier du moteur.
    Merci d'avance pour vos réponses, si vous voulez d'autre infos, demandez moi. Et encore merci
    Re : branchement moteur de machine à laver
    Bonjour ced19 et tout le groupe
    je crains que tu ne fasses quelques confusions.
    1- ce que tu prends pour le condensateur est un filtre antiparasite. Il ne "sert à rien" pour le fonctionnent du moteur.
    2- la "description" du moteur est douteuse. 17000 rpm font 17000 tours par minute, donc indiqueraient que le moteur est universel. A-t-il des charbons? As-tu la référence de la machine, qui donnerait des idées aux spécialistes?
    inviteb89a343d
    Re bonjour,
    je viens de vérifier la plaque signalétique du moteur et tout est comme je l'ai décrit.
    Désolé pour la confusion entre le condo et l'anti-parasite.
    Sinon comme tu a du le comprendre je ne suis pas une lumière en élect...lol.
    Donc chabon, pas chabon.....chépa!!!!
    Je n'est pas la marque de la machine c'est moteur que l'on m'a donné.
    inviteb89a343d
    Besoin d'aide svp
    bpnjour,
    sans gestion électronique du moteur,
    vous allez dans le mur,
    ce type de moteur ne se gère jamais en direct,(si ce n'est uniquement pour test)
    en 230 v il crame en très peu de temps,
    inviteb89a343d
    bpnjour,
    Merci pour vos réponses c'est très gentil à vous m'aider d'aider
    Citation Envoyé par ced19 Voir le message
    re,
    pas compris le sens de votre réponse
  1. Branchement moteur machine a laver
    Par invite3a5656ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2009, 11h46
  2. branchement moteur machine a laver
    Par inviteed426630 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/05/2009, 10h13
  3. [Blanc] branchement moteur machine à laver
    Par invite05f62818 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2008, 20h36
  4. Branchement moteur Machine a laver
    Par invite5eee1f1c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2007, 14h54
  5. [Divers] branchement de moteur de machine à laver
    Par invitec5ee1592 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2007, 19h42
