Pont diviseur sur entrée d'un PIC
    invite25df009a
    Salut !!
    Voila je dois convertir 3 tensions analogiques qui varient entre 0 et 6,5V. Ces tensions sont converties avec un PIC18F donc il faut que je règle la tension pour qu'elle varie entre 0 et 5V.
    Pour cela je pense utiliser un pont diviseur de tension qui me donnerait :
    (R1 / (R1 + R2)) * Vin = Vout (il faut que pour Vin = 6,5V j'ai Vout = 5V)
    Je peux donc prendre le couple de résistance :
    R1 = 10k et R2 = 3k
    R1 = 1k et R2 = 0,3k
    R1 = 100 et R2 = 30
    J'ai juste un doute à savoir si j'ai plutôt intérêt à mettre des résistances élevé ou prendre les plus basses.
    Ou alors les valeurs des résistances n'ont aucune importance sachant que la sortie du pont diviseur attaquera directement une broche du PIC !!!
    Voila si vous avez des réponses je suis preneur !!!
    MERCI
    invitee05a3fcc
    Re : Pont diviseur sur entrée d'un PIC
    Regarde la doc du PIC, il est conseillé de ne pas dépasser 2K de résistance de source. Donc R1=5K R2=1,5K
    invite25df009a
    Ben décidement t'es sur tous les coup DAUDET78 !!!
    Merci pour cette réponse, j'ai reussi à trouver l'endroit ou c'est indiqué dans la doc ! Maintenant je sais !!!
    a+
  1. [PIC] Détécter l'état logique d'une entrée sur pic 16f690
    Par invitece85d109 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2009, 17h53
  2. PIC en language C : pin d'un port en entree ...??
    Par invitee667cb77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2008, 08h05
  3. Pont diviseur + suiveur+ entrée PIC
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2008, 16h06
  4. Fort courent sur uen entrée d'un PIC
    Par invite84109e98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2007, 21h26
  5. mise à 5V des entrée d'un pic
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2006, 10h15
