réalisation d'un thermomètre avec ou sans micro contrôleur?
    invite85a93e3d
    Bonjour à tous.
    Je me suis poser la question sur la réalisation d'un thermomètre.
    J'aimerai adopter la solution la plus simple et surtout la plus compacte...
    De ce que j'ai pus voir sur le net j'ai vu que des réalisation avec µcontrôleurs programés en C, et des affichages 7 segments.
    Mais je remarquqe que rien que pour l'affichage des segments ca devient vite une usine à gaz...
    Sans µcontrôleur j'ai penser à utiliser un CAN qui récupère l'info de la sonde et la convertie en binaire pour l'affichage. Mais je pense que cela va compliquer le circuit non ?
    J'ai donc retenu la solution suivante : afficheur à cristaux liquides qui peut être directement gérer par un µcontrôleur.
    Un micro contrôleur le plus simple possible : 10E/S suffiraient.
    Je pense que l'écran à cristaux liqudes est idéal également pour la consomation non ?
    Qu'en pensez vous ? que me conseillez vous ?
    vincent66
    Re : réalisation d'un thermomètre avec ou sans micro contrôleur?
    Dans la série des ICL71XX tu devrais trouver un circuit qui effectue une conversion a/d et commande un lcd 4x7segments (7117 ou 7119 je sais plus trop...).
    Cordialement !
    Vincent
    invite7a49d0d5
    Cool Re : réalisation d'un thermomètre avec ou sans micro contrôleur?
    oui, sans µC, cela va fortement compliqué le schéma...
    et le nombre de composants...
    si tu veux gérer un afficheur (...) 18 pins est conseillé
    (10 pour l'afficheur...)
    pour la conso des afficheurs, cela dépends... des afficheurs...
    ya des LCD, avec rétro-éclairage, qui consomment >100mA...
    et
    ya des 7segments basse consos (actuellement mon
    montage avec 3 afficheurs 7seg multipléxés consomme moins de 25mA,
    avec 1K sur chaque segment, et c'est encore bien visible en intérieur,
    c'est des modèles ELS-516SURWA et ELS-515SURWA)
    et
    ya l'inverse, cad des LCD consommants moins que des 7segments...
    vede
    ;O]
    invite85a93e3d
    Merci pour vos réponses.
    Je vient de voir le datasheet du 7117, c'est relativement pratique, c'est exactement ce que je cherchais à faire en fait.
    Celui si est pour un affichage digital, mais si j'ai bien compris vincent d'autres micro contrôleurs de la même famille ont des sorties pour LCD.
    vede tu peut me confirmer que pour faire du multiplexage avec des digit on met un multiplexeur 7 vers 1 et un démultiplexeur 1 vers 7 à la suite, et on régie la luminosité en jouant sur la fréquence de l'adressage ?
    Dans ce cas ca nous fait en plus 2 puces + un compteur + un NE555 ou un montage AOP pour la fréquence...
    Si j'utilise un micro contrôleur programmable, je peut faire un multiplexage au niveau logitiel sur mes sortiés ?
    Si oui j'ai penser aussi à mettre les 7 segment (a,b,c,b,e,f et g) en communs pour les 4 digit et le commun également sur une sortie, ainsi mon multiplexage et fait dans le sens on ou un affiche le digit 1,2,3 et 4 l'un après l'autre, et on utilise que 8 sortie du µcontrôleur pour les 4 digit.
    Ainsi ca réduit encor la place avec une puce unique d'environ 20 pattes et je peut stocker des valeurs min, max, etc ...
    Qu'en pensez vous ?
    invite7a49d0d5
    re ;O]
    non, avec un pic pas besoin de ci supplémentaire...
    il va tout gérer (fréquences, multiplexage...)
    pour le multiplexage:
    il faut un pic avec au moins 7 + nombre afficheurs sorties...
    exemple 4 afficheurs, vont utiliser 7+4 = 11 sorties...
    >Si j'utilise un micro contrôleur programmable, je peut faire un multiplexage au niveau logitiel sur mes sorties ?
    -donc oui
    on peut gérer la luminosité de différentes manières...
    dans mes dernières réalisation, j'utilise le module
    hardware PWM des PICs pour faire cela...
    après si tu veux "mémoriser", c'est clair qu'un µC
    facilitera grandement sa gestion... notamment
    grâce à son EEprom interne...
    vede
    ;O]
    invite7a49d0d5
    ps :
    des exemples persos plus ou moins récents...
    http://vede.free.fr/electronique/ds18b20/
    http://soj.mesdiscussions.net/soj/El...jet_5555_2.htm
    http://soj.mesdiscussions.net/soj/El...jet_5593_2.htm
    (dans ces codes je n'utilise jamais d'interruption pour générer la "fréquence" d'affichage)
    invite85a93e3d
    En effet, autant pour moi ^^
    Merci pour ces réponses !
    Et d'autres question, encors et toujours ^^ :
    Tout les micro contrôleurs se programment de la même manière ?
    cad entre différentes marques et modèles par exemple, c'est que les caractéristiques E/S qui changes ?
    A part le nombre d'entrées et sorties en fonction de notre besoin, sur quel critères choisis ton un µcontrôleur ?
    Et du côté de la programation, comment ça se passe ? il faut acheter un programmateur ? je suppose qu'on peut la fabriquer, et au niveau logitiel ?
    Voilà pour le moment, merci encors de vos rensignements.
    invite3a1051d7
    un lm335 donne une tension proportionnelle à la temperature (10mV / °)
    si tu y connectes un afficheur de tension tu as un thermomètre .
    je n'ai plus le schémas sous la main mais de mémoire c'est le schémas le plus simple sans programmation du µP.
    jai trouvé ça
    http://www.easytronik.com/modules.ph...article&sid=21
    alain
    vincent66
    Bigre, belle avalanche de réponses..!
    Les 71XX ne sont pas des microcontrôleurs et ne nécessitent aucune programmation, il faut leur fournir en entrée une valeur de mesure calibrée et ils s'occupent de la conversion et de l'affichage... je vais potasser mes docs tech pour trouver un modèle qui gère les lcd 7 segments...
    A +
    Vincent
    invite7a49d0d5
    re ;O]
    de rien ;O]
    -oui notamment dans une même série, exemple 16Fxxxx
    -non, ya aussi notamment :
    -la quantité de mémoire
    -les modules hard integrés (PWM, ADC, UART, USB, SPI, etc... etc
    -il existe des logiciels gratuits (MPLAb par exemple)
    il faut un programmateur, le PickIt 2 est la référence (30 roros environs)
    -de rien ;O]
    après pour faire ce que tu veux faire, un "simple" 16F88
    pourra faire l'affaire...
    vede
    ;O]
    vincent66
    En fait c'est le ICL7116 qui gère du lcd, le 7117 est fait pour du led...
    C'est un circuit précis et fiable utilisé dans nombre de multimètres, il faudra lui adjoindre un capteur genre lm335 et un ao pour amplifier et calibrer la valeur à afficher.
    A +
    Vincent
    invite85a93e3d
    Je vois que j'ai pas mal de choix pour réliser ça, de toute façon si je le fait c'est pour apprendre et ca ira pas plus loin que la labdec.
    Je vais sûrement m'équipper car ça fait longtemps que je veut me mettre à la programation de µcontrôleur, mes études m'on permis d'aqucerir les bases en C et on va commenser la programation d'amtel type "90LS8535" donc je pense ne pas trop devoir vous embêter un peut plus tard au niveau de la programmation....
    Je vais me débrouiller avec tout ces rensignements, merci en tout cas vous êtes très efficaces.
  1. Micro Controleur
    Par invitecfc0bef7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2008, 21h41
  2. micro controleur
    Par invite07d46e5b dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2008, 15h24
  3. micro-controleur
    Par invite103abebb dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2007, 00h02
  4. réalisation thermomètre avec DS1620 et pic
    Par invite0b8beced dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2006, 08h53
  5. réalisation thermometre
    Par invite18161603 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2006, 15h55
