modulation de la sortie d'un demultiplexeur analogique
    invite3c30dea3
    je doit réaliser un montage permettant de choisir entre un circuit de haute intensité et basse intensitée pour alimenter une diode.
    pour cela j'ai décidé d'utiliser un CD5053 alimenté en 9V.
    cependant cela se complique lorsque je decide de moduler la sortie du demultiplexeur. pour réaliser cette opération j'utilise un signal carré de 2khz 0-9V que j'applique a la pate de contrôle E'.
    mais a la sortie concernée j'observe que le temps de descente de la sortie est beaucoup trop élévé (en gros j'obtient le signal haut puis une pente n'ateignant meme pas le 0)
    qqun saurais t'il comment moduler la sortie du composant (tout en conservant le meme composant )
    merci d'avance
    inviteede7e2b6
    Re : modulation de la sortie d'un demultiplexeur analogique
    rien pigé...
    schéma, svp !
    quelle charge y a t'il sur la "sortie" ??
    si c'est en l'air c'est normal...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Mrik1 Voir le message
    tu as un lien WEB sur la spécification de ce composant ? ou son nom sans erreur ?
    c'est certainement un contrôle de mise en 3 états et c'est alors normal
    Un p'tit schéma ?
    invite3c30dea3
    http://www.datasheetcatalog.org/data.../109150_DS.pdf
    effectivement j'ai mit 5053 au lieu de 4053
    Un p'tit schéma ?
    pour le shema dsl mais je n'ai pas de scanner pour vous en faire un papier ni meme le composant dans une librairie de DXP
    je vais donc vous faire une description detaillée:
    j'utilise le composant en mode demultiplexeur et la voie A.
    mode demultipleur voie A => pin14 à 1
    pin7,8 a 0 et pin 16 à 1 (alimentation du composant)
    le signal carré est appliqué sur la pin 6
    le chois de la voie se fait par l'intermediaire de la pin 11
    et mes sorties de demultiplexeur se font sur les pin 12 et 13
    le signal obtenu est un signal qui oscille a la fréquence du signal carré mais le passage de l'etat haut à bas se fait avec un temps caracteristique relativement long (décharge d'un condensateur)
    on m'a parlé d'un probleme de sortie en haute impedance mais je n'ai pas du tout compris la signification...
    si cela resulte d'un probleme de composant auriez vous un composant equivalent qui pourrais convenir?
    inviteede7e2b6
    c'est ce que je te dis dans mon message #2...
    charge ta sortie avec une résistance ( dans les 1K) et ça devrait rouler.
    invite3c30dea3
    ok je testerais tt ça demain ou apres demain quand j'aurais acces aux salles de TP. (si j'ai bien compris il me suffit de brancher une resistance entre la sortie et la masse puis de mesurer la tension a la sortie a nouveau?)
    et donc dans la pratique etant donné que cela ne sera qu'une partie de mon systeme il faudra que j'adapte l'impedance d'entrée du composant que je mettrais a la sortie du multiplexeur?
    inviteede7e2b6
    on ne peut pas vraiment parler d'adaptation d'impédance.... mais juste d'un drain de courant minimum pour que les capas parasites de ton montage n'en perturbent pas le fonctionnement.
    c'est l'enfance de l'Art !
  1. Erreur / sortie analogique / Labview
    Par invite78a81ec9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/07/2007, 12h59
  2. Encodeur rotatif a sortie analogique
    Par invite85f50251 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2007, 08h54
  3. installer une sortie USB à la suite d'un circuit analogique
    Par invite32822db2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2007, 16h29
  4. STEP7 pour la sortie analogique
    Par invite3d952067 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/11/2006, 19h51
  5. Modulation/Démodulation analogique
    Par invite359f3846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2005, 12h33
