Tension qui chute
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
Tension qui chute
    invitead51e543
    Tension qui chute
    Bonjour, j'ai réalisé une petite platine de test qui comprend des condensateurs de découplage, une résistance en série avec une LED pour vérifier la bonne alimentation de la carte ainsi qu'un circuit dont je me servirais plus tard.La carte est alimentée en +5V grâce à une alimentation externe.
    Le problème, c'est que lorsque j'alimente ma carte, la LED s'allume puis baisse en intensité pour ensuite ne s'éclairer que très peu.D'où pourrait venir le problème?Court circuit?
    Re : Tension qui chute
    Bjr à toi,
    Un schéma est préférable à une description.
    Une photo est aussi la bienvenue (VOIR le CABLAGE)
    invitead51e543
    J'essaie de mettre le schéma en pièce jointe mais je n'y arrive pas.Je travaille sous Protel mais je n'arrive pas à extraire l'image sous un .doc!!
    invitead51e543
    Voici en pièce jointe
    invitead51e543
    Un fichier .doc n'est pas valide?
    invitead51e543
    Je peux fournir un lien qui permettrait d'ouvrir le schéma, en revanche, il est hébergé sur un autre forum donc ceci est surement interdit par la charte!!
    Tropique
    Convertis le dans un format image, p.ex.jpg ou gif.
    Si tu n'y arrives pas, prends un screenshot (print screen).
    invitead51e543
    En faisant un screenshot, ensuite je dois passer par paint qui est du format .bmp.
    thundertom
    A pars si tu est sur windows 95, tu peux choisir d'enregistrer en JPEG sous paint
    Tropique
    Paint a aussi du gif et du jpg. Et même si ce n'était pas le cas, une fois que tu as ton image bmp, tu peux la convertir avec n'importe quel programme d'édition graphique.
    invitead51e543
    Non je suis sous XP.Comment faire?
    invitec1cd705e
    > Enregistrer sous > type => tu choisis JPEG au lieu de BMP par défaut
    invitead51e543
    Enfin réussi c'était pas trop dur.Voici le schéma en pièce jointe.
    invitec1cd705e
    Citation Envoyé par flolarajasse Voir le message
    En combien de temps?
    Tu peut mesurer la tension d'alim avec un voltmètre, voir si elle reste constante?
    invitead51e543
    Environ 2 secondes.Je l'ai alimenté deux différentes façons.
    Avec une alimentation stabilisée, mais après le courant augmente et la tension diminue sur mon alimentation (court-circuit?)
    0 l'aide d'une autre carte, je l'ai alimenté toujours en +5V mais j'ai le même problème.
    invitec1cd705e
    Les condensateurs font quelle valeur? 100nF, 10µ et 100µ?
    invitead51e543
    de gauche à droite 100µF, 100nF et 10µF.
    invitee05a3fcc
    Et c'est quoi le circuit intégré de droite ? il chauffe ?
    invitead51e543
    Bonjour Daudet.Tu veux parler de l'UTI?si oui, non il ne chauffe pas.Je ne vois pas d'où viens le problème, j'ai vérifier que je n'avais pas de court-circuit.
    invitee05a3fcc
    UT1? j'en sais rien, ton schéma est illisble (mais à l'endroit sur ce forum!)
    je parle du circuit de "droite" et c'est quoi sa référence ?
    invitead51e543
    Je ne comprends pas quand j'ouvre mon schéma il est à l'endroit!Le circuit le plus en bas est un bornier 12 voies.A gauche on trouve un petit connecteur 3 voies.Il y a également un circuit UTI (de Smartec), une LED en série avec une résistance de 330Ohm et 3 condensateurs de découplage.J'espère avoir été assez clair...
    invitee05a3fcc
    je te demande un lien WEB sur la spécification du circuit Smartec
    invitead51e543
    Le voici : http://www.smartec.fr/intl/docs/dsuti.pdf
    invitee05a3fcc
    Commence par mettre
    SL1 à SL4 a "0"
    SF a "0"
    invitead51e543
    SF est déja à "0".Je vais relier SL1 à SL4 à "0" et je vous tiens au courant.
    invitead51e543
    Toujours le même problème en ayant relié SEL1...SEL4 à la masse...
    Tropique
    Tu n'as pas mis un des chimiques de découplage à l'envers?
    invitead51e543
    Pour le 100µF et le 1nF non, le moins est relié à la masse.Pour le 10µF, il n'y a aucune indication sur le condensateur je vais le changer de sens.
    invitee05a3fcc
    Et il n'est pas à l'envers ce petit circuit ? une photo (nette)
    invitead51e543
    Je ne peux pas prendre de photos Daudet.En pièce jointe voici le typon, même si je doute que cela vous avance...
