Tension qui chute - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
Tension qui chute
    invitee05a3fcc
    Re : Tension qui chute
    Et l'encoche du circuit est bien en haut ? La pin 9 est bien reliée au 0V ?
    invitead51e543
    Le condensateur de 100µF chauffe pas mal ; faut-il juste que je l'enlève ou faut-il le remplacer?
    invitee05a3fcc
    Tu l'enléves et tu testes.
    Tropique
    Citation Envoyé par flolarajasse Voir le message
    Un condensateur qui a chauffé est automatiquement HS. Tu peux déjà faire l'essai sans, le fonctionnement devrait être à peu près normal, et puis en mettre un autre à l'occasion, mais vérifie qu'il est dans le bon sens. (à l'ohmmètre)
    Il est rare que ce genre de composant décide tout seul de se mettre en panne.
    invitead51e543
    Mes 2 condensateurs de 10µF et 100 µF étaient claqués.tout fonctionne maintenant!!merci beaucoup!!=)
    invitee05a3fcc
    33 (+44) question/réponse pour un condensateur qui chauffait, Il y a des coups de pieds au cul qui se perdent ......
    invitead51e543
    Angry Re : Tension qui chute
    Un peu de respect quand même, l'erreur est humaine...
    invitee05a3fcc
    En #18 , on parle du circuit qui chaufferait, et tu n'as pas sentu le condensateur ?
    invitead51e543
    Certes j'ai fait une erreur ; mais je ne pense pas que cela mérite "des coups de pied au cul"...
