transistor-courant
transistor-courant
    invite8f6d9289
    transistor-courant
    J’ai fait un petit montage comme sur le schéma; ça marche bien mais quelques points me tracassent ...
    d'après les datasheets le courant de sortie max de 74LS00 est de 0.4mA, le gain de 2n2222 et a peu prés 75. ok donc ça me donne Ic=30mA.
    Questions :
    -le moteur absorbe du courant selon la tension à ses bornes et sa résistance interne. et notre 30mA
    -si je bloque le stator, que devient mon courant Ic ?
    invitee05a3fcc
    Re : transistor-courant
    Par pitié pour la 74LS00, met une 1K entre sa sortie et le 2N2222
    Ensuite tu met une PullUP de 1K sur la sortie du 74LS00
    Tu dispose alors d'un courant base de 2,5 mA sur la base du 2N2222, donc il saturera avec un courant collecteur d'au maximum 75mA
    Si tu bloques le moteur et que le courant est inférieure à 75 mA, pas de problème
    invite8f6d9289
    Merci Daudet
    Le schéma dont je me suis servi pour le montage contenait bien une résistance d'entrée de base, mais je l'ai enlevée car le moteur refusait de tourner(moteur récupéré sur un vieux machin ), j’ai fini par utiliser une résistance de 500 Ohm pour que ça tourne convenablement.
    je trouve ainsi : Ib=5mA et Ic=37mA . Ic quand je bloque le stator 72mA.
    le datasheet de 74LS00 me donne IoH max =0.4mA ,c’est bien trop petit devant 5mA o_O, de plus il devrait être inférieur a 0.4mA vu que j’ai chargé la sortie. Une explication svp ?
    Vous dites « Si tu bloques le moteur et que le courant est inférieure à 75 mA, pas de problème » plus d’explications svp
    (ces mesures furent effectuées sans Pull Up de sortie, pour me permettre de commander le moteur, je pense en ajouter aux entrées des nand)
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par heavydv Voir le message
    0,4mA (minimum garantie), c'est pour une tension de sortie de 2,4V . Si tu tires comme un sauvage dessus, la tension baisse et le courant augmente
    Tant que le courant reste en dessous de 75mA (calcul au pif), le 2N2222 reste saturé
    Tu aimes vivre dangereusement ....
    si tes NAND sont commandés par d'autres circuits logiques, ce n'est pas la peine.
    PS : une diode 1N4004 en roue libre sur le moteur, ce serait pas un luxe !
    invitee05a3fcc
    spécification du 2N2222A
    Calcul exact :
    Ibase= 2,5 mA
    Gain en saturation minimum garantie 10
    Courant collecteur maximum 2,5*10= 25 mA
    Donc ça ne marche pas !
    • Utiliser 2 transistors NPN
    • Utiliser un NMOS (genre IRF7303)
    invite3a1051d7
    pour DAUDDET78
    pour info et mieux comprendre la limie de fonctionnement en commutation
    ou trouver l'information
    gain en saturation garanti =10
    je n'ai rien vu dans les tableux de la data sheet ?
    (mais peut etre suis je mal reveillé ?
    Alain
    invitee05a3fcc
    Vce(sat)=0,3V pour 150mA de Ic avec un courant base de 15mA
    invite3a1051d7
    merci bien, apres révision de la règle de trois j'ai trouvé !!
    Alain
    Qristoff
    Animateur Électronique
    le gain en saturation n'est jamais donné (enfin, je ne l'ai jamais vu !) on prend généralement une valeur empirique de beta min/10
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    regarde ma réponse #7
    On ne donne pas le gain, mais le Ib et le Ic . une division et hop !
    invite8f6d9289
    merci Daudet, je me sens mieux maintenant
    ps : un PullUp est installé à la sortie
    invitee05a3fcc
    Regarde bien ma réponse #5
    invite8f6d9289
    Re Réponse 5
    je me suis procuré une résistance variable et j'ai réglé Rb#1kOhm , plus un Pullup a la sortie du 74LS00 (j'ai pris 5kOhm)
    dernières mesures : Ib=3ma ; Ic=35mA . le moteur tourne bien
    je pense que c'est bon
    au début je trouvais des valeurs bizarres, surement parceque je pompais beaucoup de jus à la sortie du nand; du coup 2n2222 n'était pas linéaire (genre Ib plus grand que Ic)
    est-ce que vous vouliez dire ça ?
    je pense installer un relais à la place du moteur (le relais commandera le moteur) bonne idée ?
    invite8f6d9289
    encore un point
    dans le cas d'un court-circuit (je bloque le stator) Vcc (5v) et r(moteur) sont seules maitres de Ic n'est-ce pas ?
    Ic=B*Ib nous donne just la limite de la saturation
    invitee05a3fcc
    Je t'ai dis 1K ! 4,7K sert à rien
    Et le montage n'est garanti que pour 25 mA max (pour avoir la saturation du transistor)
  1. Transistor : amplification courant ou tension
    Par invite58ca2ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2009, 15h05
  2. Calcul courant collecteur d'un transistor
    Par invite9bf80a20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2009, 10h29
  3. Miroir de courant a transistor Mos
    Par invitebcee49f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2008, 11h46
  4. Sens du courant transistor PNP
    Par invite4cce2e43 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2007, 18h00
  5. Ampli de courant avec un transistor
    Par invitef33413eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2006, 23h13
