amplificateur en sortie d'un oscillateur à 433 MHz
    invite40268537
    J'ai réalisé un oscillateur à 433 MHz avec un résonateur à quartz, en sortie de celui-ci je dois mettre un ampli de sortie. Le gain étant suffisamment important en sortie de l'oscillateur j'ai donc décidé de mettre un suiveur au lieu d'un ampli.
    Auriez vous le schéma d'un suiveur à transistor fonctionnant à 433 MHz ? En sachant que le transistor utilisé est le AT42085.
    Merci par avance pour vos réponses !
    Re : amplificateur en sortie d'un oscillateur à 433 MHz
    Bsr à toi ,
    Tu vas t'emme...avec ton AT42085 et c'est dommage de l'utiliser à 433 Mhz seulement, vue qu'il monte à 6 Ghz.
    Regarde du coté des circuits MMIC ,ERA etc...
    Tu rentres d'un coté (50 ohms) tu ressorts de l'autre (50 ohms), pas de circuit d'accord, une alim 5v +une R et c'est fini.
    Gain mini 15 db en moyenne.
    http://www.hb9afo.ch/mmic.htm
    invite40268537
    Le truc c'est que c'est le transistor qu'on m'a donné dans l'entreprise dans laquelle je suis en stage donc je dois faire avec l'AT42085...
    une suggestion de montage ?
    Voir là:
    http://www.hyper-rf.com/Hyperfrequen...ificateur.html.
    T'a pas regardé une note d'application de chez Agilent ?
  1. 433 MHz / 868 MHz
    Par invite28b68174 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2011, 07h20
  2. Répéteur 433.9 Mhz
    Par jojogigi dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2009, 16h01
  3. Schema d'un oscillateur à quartz 4 MHz précis
    Par invitebf055260 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2009, 15h28
  4. fabrication d'un emetteur fm 433 mhz
    Par invitea387933e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/09/2008, 15h57
  5. 433 Mhz
    Par invite2e951d12 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/02/2006, 12h42
