Masse Sur un Circuit Imprimé
    invite11fdcbbe
    Bonjour tout le monde,
    Sur mes simulations informatisées de circuit imprimé, les masses sont représentées par le symbole de la terre (normal quoi).
    Cependant, mon projet est un projet pratique et je serai amené à utiliser une vraie carte. Ma question est la suivante :
    Sur un circuit imprimé "en vrai", c'est quoi la masse? il y a t-il qu'une masse? A quoi dois-je relier tous ces fils qui sont censés aboutir à une masse?
    Merci D'avanec
    Seb.26
    Re : Masse Sur un Circuit Imprimé
    Tu alimente avec quoi ton circuit ?
    invite11fdcbbe
    4 Piles 1.5V
    invite74b5b8f7
    Ce que l´on appel une masse, c´est une référence de potentiel.
    Cette référence peut-etre reliée à la terre mais pas forcément (par ex. ton téléphone portable n´est pas relié à la terre), la mise à la terre est utilisée pour la protection des personnes et n´influe pas sur le fonctionnement d´un circuit.
    Sur tes 4 piles de 1,5V, "la masse sera la borne -" (mais on ne sait pas si tu les branches en parallèle ou en série).
    En général et simplement, la masse c´est le - de l´alimentation.
    (Mais ca pourrait aussi être le +, c´est juste un choix )
    Si tu fais des recherches sur le forum, tu devrais trouver pas mal d´infos, c´est un sujet récurrent...
    invite11fdcbbe
    Merci !
    Je voudrais savoir si il est possible de relier toutes mes sorties de composants qui doivent être reliées à la masse en un seul point (par des pistes de circuit imprimé) et de relier ce seul point à la borne - de mes piles? Ainsi ça m'éviterai d'avoir à chercher un chemin pour chaque sortie à la masse.
    invitee05a3fcc
    Ben oui .... je ne vois pas trop l'intérêt de la question. Tu n'as jamais vu une vraie carte ?
    mat64
    sinon il y a une tradition lorsqu'on est en double face qui consiste à faire un plan de masse : toute une face est recouverte d'une surface cuivrée sur laquelle on connecte toutes les masse
  1. Bobine sur circuit imprimé
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2013, 14h55
  2. soudure sur circuit imprimé
    Par inviteabbd3a17 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2009, 20h41
  3. Plan de masse sur circuit imprimé
    Par flyingrock dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2009, 23h56
  4. isolation sur Circuit imprimé
    Par invitefb610a7e dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2009, 16h06
  5. alim sur circuit imprimé!!!
    Par invitef547e791 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2006, 11h27
