Composant fournissant un angle d'inclinaison
    inviteaa39d6a4
    Je cherche un composant électronique fournissant un angle d'inclinaison.
    J'ai regardé les gyroscopes mais ils me semblent plus compliqués que ce dont j'ai besoin.
    Il me semble qu'il me suffirait de quelque chose comme une tension variable entre -5V et +5V pour un angle de -90 à +90°.
    Évidemment, je cherche quelque chose de pas cher...
    Auriez vous des références?
    Merci beaucoup.
    Pierrre
    Re : Composant fournissant un angle d'inclinaison
    dans quelles conditions doit etre utilise ce capteur ? (mouvement, vibration.....)
    invite52e0b0a8
    Un accéléromètre ne te suffirait pas ?
    inviteaa39d6a4
    Merci de vos prompts réponses.
    Je cherche à faire tourner un petit moteur dans un sens ou dans l'autre pour retrouver l'horizontalité.
    Je l'ai déjà fait avec des capteurs mais c'est, mécaniquement, lourd à mettre en place.
    Ça vous éclaire?
    invitef433700c
    Ce que tu cherches, c'est un inclinomètre, c'est à dire un accéléromètre +/-1g.
    Tu trouveras plus généralement du +1.5/-1.5g voire +/-2g dans le commerce, ça ne coûte presque rien, ce sont les mêmes composants qu'on met dans les téléphones portables.
    inviteaa39d6a4
    Merci,
    Si vous avez des références et des schémas, je suis preneur parce que je patauge un peu.
    invite7656582f
    Il te faut un accéléromètre 2 axes au minimum pour pouvoir déterminer une inclinaison. Personnellement j'ai déjà utilisé l'ADXL 345 pour cette même application donc c'est un modèle possible parmi tant d'autre.
    samaudio
    Si le système est fixe, un simple potentiomètre linéaire associé à un µC peut faire cela !
    Il faut bien sur coupler mécaniquement l'axe du potar avec ce qui tourne et choisir un potar de qualité
    Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. (Rabelais)
  1. Mesure d'inclinaison sur deux axes: quel composant?
    Par invite403f6285 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 29/08/2010, 19h47
  2. Angle inscrit, angle au centre...
    Par inviteefc0711f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/12/2009, 18h47
  3. Question : relation entre accélération et angle d'inclinaison
    Par invitea11a3778 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/02/2009, 08h59
  4. Angle d'inclinaison et rayon solaire
    Par invitee5dac354 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2008, 12h46
  5. angle d'inclinaison d'une galaxie
    Par invite1d60e7b5 dans le forum Archives
    Dernier message: 28/03/2007, 21h35
