GBF numérique aide SVP
    invited6549f2d
    Je suis entain de réaliser un GBF numérique à base d'un pic 16F628A
    ,que je doit le rendre à notre prof. aprés damain !
    Alors,quand je l'ai testé sur un oscilloscope au lieu d'avoir des signaux (sinus , triangle , rampe ) , ca a donné n'importe quoi !!!
    Je ne comprend plus rien,du fait que la simulation à marché sur Proteus et MPLAB .
    Voila le schéma sur Protueus.
    Lien vers gbfj.png supprimé
    Aidez SVP à trouver le problème !
    Merci !
    Bonsoir MRCpp et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 09/04/2010 à 17h22. Motif: Supprimé le lien vers serveur tiers
    inviteede7e2b6
    Re : GBF numérique aide SVP
    ce qui prouve... une fois de plus , que de la simulation à la réalité... y'a un gouffre!
    exemple : je ne vois AUCUN condo de découplage sur tes pavés, pour les pousser à faire n'importe quoi , c'est la bonne méthode!
    ça marche au pays des bisounours de la simulation, mais dans le vrai monde...
    ton schéma c'est bien gentil , mais faute de connaitre le soft du pique, ça ne sert à rien.
    d'autre part, quid de la réalisation ? une photo de la maquette ?
    invited6549f2d
    Merci pour votre reponse .
    - Pour la foto voila une :
    Lien vers gbf2.jpg supprimé
    - Et voila le code source assembleur :
    Code:
    List p=16F628A	; processeur utilisé
    	#include <p16F628A.inc>
    	__config _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _HS_OSC & _LVP_OFF & _DATA_CP_OFF & _BOREN_OFF & _MCLRE_ON
    ;    Declaration de variables       ;
    CBLOCK H'020'
    	formatSignal:1 ; variable qui contient la forme du signal
    	compteur:1
    	chainefrequance:1
    	retard1:1
    	retard0:1
    ENDC
    ;          macros                  ;
    bank1	macro	; passage en banque 1
    		bsf STATUS,RP0
    		bcf STATUS,RP1
    		endm
    bank0	macro	; passage en banque 0
    		bcf STATUS,RP0
    		bcf STATUS,RP1
    		endm
    ;      Fixer les origines          ;
    org 0x00
    	goto envirenement
    org 0x04
    	goto interreption ; routine d'interreption
    					  ; il y'en a deux types : changement format du signal ,
    					  ; changement de frequence
    ; Préparation de l'envirenement ;
    envirenement
    	bank0
    	movlw B'00000111'
    	movwf CMCON			; inactivation des comparateurs analogiques
    	;*-------------- portA en entree ------------------*
    	bank1
    	movlw b'11111111'
    	movwf TRISA
    	;*-------------- portB en sortie ------------------*
    	movlw b'00000000'
    	movwf TRISB
    	;*--------- configuration du REG_OPTION -----------*
    	movlw b'10000000'
    	movwf OPTION_REG
        ;*--------- configuration des interreptions -------*
    	bank0
    	movlw b'00100000'
    	clrf formatSignal
    	clrf PORTB
    	clrf retard0
    	clrf retard1
    	clrf chainefrequance
    	goto debut_programme
    ; Debut du programme ;
    debut_programme
    	CALL fixOutputType
    debut
    	btfsc formatSignal,0
    		goto sinus
    	btfsc formatSignal,1
    		goto rampe
    	btfsc formatSignal,2
    		goto triangle
    fixOutputType
    	btfss PORTA,0
    		bsf formatSignal,0
    	btfss PORTA,1
    		bsf formatSignal,1
    	btfss PORTA,2
    		bsf formatSignal,2
    	RETURN
    ;      FORMES DES SIGNAUX      ;
        ;*--------- FORME SINUS ------------------------*
    sinus
    	bsf INTCON,GIE ; autoriser les interreption
    				   ; pour sortir du bouble d'envoi s'il ya
    				   ; une commande externe de l'utilisateur
    	movlw  0x01
    	movwf  PCLATH
    boucleDenvoiSinus
    	movf  chainefrequance,W
    	BTFSS STATUS,Z
    	CALL  Tampon
    	incf  compteur
    	movf  compteur, w
    	andlw b'01111111'
    	CALL  table_sinus
    	movwf PORTB   ;   >>> OUTPUT : envoi de l'echantillon en cours.
    	BTFSC formatSignal,0
    	goto  boucleDenvoiSinus
    	goto  debut
    	;*--------- FORME TRIANGLE --------------------*
    triangle
    	bsf INTCON,GIE
    	movlw  0x02
    	movwf  PCLATH  ; chargement d'adresse de la table sinus
    				   ; on registre de poids fort de PC.
    boucleDenvoiTriangle
    	BTFSS STATUS,Z
    	CALL  Tampo
    	incf  compteur
    	movf  compteur, w
    	andlw b'01111111'
    	CALL  table_triangle
    	movwf PORTB
    	BTFSC formatSignal,2
    	goto  boucleDenvoiTriangle
    	goto  debut
    	;*--------- FORME RAMPE -------------------------*
    rampe
    				   ; une commande externe de l'utilisateru
    	movlw  0x03
    boucleDenvoiRampe
    	BTFSS STATUS,Z
    	CALL  Tampo
    	incf  compteur
    	movf  compteur, w
    	andlw b'01111111'
    	CALL  table_rampe
    	movwf PORTB
    	BTFSC formatSignal,1
    	goto  boucleDenvoiRampe
    	goto  debut
    interreption
    	btfss PORTA,0
    		goto setformatSignalSinus
    	btfss PORTA,1
    		goto setformatSignalRampe
    	btfss PORTA,2
    		goto setformatSignalTriangle
    	btfss PORTA,3
    		goto incFrequence
    	btfss PORTA,4
    		goto decFrequence
    	bcf INTCON, T0IF
    	RETFIE
    	clrf formatSignal
    	bsf  formatSignal,0
    	bcf  INTCON, T0IF
    	RETFIE
    	clrf formatSignal
    	bsf  formatSignal,1
    	bcf  INTCON, T0IF
    	RETFIE
    	clrf formatSignal
    	bsf  formatSignal,2
    	bcf  INTCON, T0IF
    	RETFIE
    incFrequence
    	movlw d'9'
    	sublw chainefrequance
    	btfss STATUS,Z
    	incf  chainefrequance
    	bcf INTCON,T0IF
    	RETFIE
    decFrequence
    	btfss STATUS,Z
    	decf chainefrequance
    	bcf INTCON,T0IE
    	RETFIE
    ; SOUS-PROGRAMME : TAMPO                             //
    Tampo
    	movlw d'1'
    	addwf chainefrequance,W
    	movwf retard0
    boucleUne
    	movlw d'25'
    	movwf retard1
    boucleZero
    	decf retard1
    	movf retard1,W
    	btfss STATUS,Z
    	goto boucleZero
    	decf retard0
    	movf retard0,W
    	btfss STATUS,Z
    	goto boucleUne
    	RETURN
    ; xxxxxxxx table rampe  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
         org 0x0300
    table_rampe
    	addwf PCL , f
    	retlw D'255'
    	retlw D'253'
    	retlw D'251'
    	retlw D'249'
    	retlw D'247'
    	retlw D'245'
    	retlw D'243'
    	retlw D'241'
    	retlw D'239'
    	retlw D'237'
    	retlw D'235'
    	retlw D'233'
    	retlw D'231'
    	retlw D'229'
    	retlw D'227'
    	retlw D'225'
    	retlw D'223'
    	retlw D'221'
    	retlw D'219'
    	retlw D'217'
    	retlw D'215'
    	retlw D'213'
    	retlw D'211'
    	retlw D'209'
    	retlw D'207'
    	retlw D'205'
    	retlw D'203'
    	retlw D'201'
    	retlw D'199'
    	retlw D'197'
    	retlw D'195'
    	retlw D'193'
    	retlw D'191'
    	retlw D'189'
    	retlw D'187'
    	retlw D'185'
    	retlw D'183'
    	retlw D'181'
    	retlw D'179'
    	retlw D'177'
    	retlw D'175'
    	retlw D'173'
    	retlw D'171'
    	retlw D'169'
    	retlw D'167'
    	retlw D'165'
    	retlw D'163'
    	retlw D'161'
    	retlw D'159'
    	retlw D'157'
    	retlw D'155'
    	retlw D'153'
    	retlw D'151'
    	retlw D'149'
    	retlw D'147'
    	retlw D'145'
    	retlw D'143'
    	retlw D'141'
    	retlw D'139'
    	retlw D'137'
    	retlw D'135'
    	retlw D'133'
    	retlw D'131'
    	retlw D'129'
    	retlw D'126'
    	retlw D'124'
    	retlw D'122'
    	retlw D'120'
    	retlw D'118'
    	retlw D'116'
    	retlw D'114'
    	retlw D'112'
    	retlw D'110'
    	retlw D'108'
    	retlw D'106'
    	retlw D'104'
    	retlw D'102'
    	retlw D'100'
    	retlw D'98'
    	retlw D'96'
    	retlw D'94'
    	retlw D'92'
    	retlw D'90'
    	retlw D'88'
    	retlw D'86'
    	retlw D'84'
    	retlw D'82'
    	retlw D'80'
    	retlw D'78'
    	retlw D'76'
    	retlw D'74'
    	retlw D'72'
    	retlw D'70'
    	retlw D'68'
    	retlw D'66'
    	retlw D'64'
    	retlw D'62'
    	retlw D'60'
    	retlw D'58'
    	retlw D'56'
    	retlw D'54'
    	retlw D'52'
    	retlw D'50'
    	retlw D'48'
    	retlw D'46'
    	retlw D'44'
    	retlw D'42'
    	retlw D'40'
    	retlw D'38'
    	retlw D'36'
    	retlw D'34'
    	retlw D'32'
    	retlw D'30'
    	retlw D'28'
    	retlw D'26'
    	retlw D'24'
    	retlw D'22'
    	retlw D'20'
    	retlw D'18'
    	retlw D'16'
    	retlw D'14'
    	retlw D'12'
    	retlw D'10'
    	retlw D'8'
    	retlw D'6'
    	retlw D'4'
    	retlw D'2'
    	retlw D'0'
    ; xxxxxxxx table sinus  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
         org 0x0100 ;
    table_sinus
    	addwf PCL , f
    	retlw D'128'
    	retlw D'134'
    	retlw D'140'
    	retlw D'146'
    	retlw D'152'
    	retlw D'158'
    	retlw D'165'
    	retlw D'170'
    	retlw D'176'
    	retlw D'182'
    	retlw D'188'
    	retlw D'193'
    	retlw D'198'
    	retlw D'203'
    	retlw D'208'
    	retlw D'213'
    	retlw D'218'
    	retlw D'222'
    	retlw D'226'
    	retlw D'230'
    	retlw D'234'
    	retlw D'237'
    	retlw D'240'
    	retlw D'243'
    	retlw D'245'
    	retlw D'248'
    	retlw D'250'
    	retlw D'251'
    	retlw D'253'
    	retlw D'254'
    	retlw D'254'
    	retlw D'255'
    	retlw D'255'
    	retlw D'255'
    	retlw D'254'
    	retlw D'254'
    	retlw D'253'
    	retlw D'251'
    	retlw D'250'
    	retlw D'248'
    	retlw D'245'
    	retlw D'243'
    	retlw D'240'
    	retlw D'237'
    	retlw D'234'
    	retlw D'230'
    	retlw D'226'
    	retlw D'222'
    	retlw D'218'
    	retlw D'213'
    	retlw D'208'
    	retlw D'203'
    	retlw D'198'
    	retlw D'193'
    	retlw D'188'
    	retlw D'182'
    	retlw D'176'
    	retlw D'170'
    	retlw D'165'
    	retlw D'158'
    	retlw D'152'
    	retlw D'146'
    	retlw D'140'
    	retlw D'134'
    	retlw D'128'
    	retlw D'121'
    	retlw D'115'
    	retlw D'109'
    	retlw D'103'
    	retlw D'97'
    	retlw D'90'
    	retlw D'85'
    	retlw D'79'
    	retlw D'73'
    	retlw D'67'
    	retlw D'62'
    	retlw D'57'
    	retlw D'52'
    	retlw D'47'
    	retlw D'42'
    	retlw D'37'
    	retlw D'33'
    	retlw D'29'
    	retlw D'25'
    	retlw D'21'
    	retlw D'18'
    	retlw D'15'
    	retlw D'12'
    	retlw D'10'
    	retlw D'7'
    	retlw D'5'
    	retlw D'4'
    	retlw D'2'
    	retlw D'1'
    	retlw D'1'
    	retlw D'0'
    	retlw D'0'
    	retlw D'0'
    	retlw D'1'
    	retlw D'1'
    	retlw D'2'
    	retlw D'4'
    	retlw D'5'
    	retlw D'7'
    	retlw D'10'
    	retlw D'12'
    	retlw D'15'
    	retlw D'18'
    	retlw D'21'
    	retlw D'25'
    	retlw D'29'
    	retlw D'33'
    	retlw D'37'
    	retlw D'42'
    	retlw D'47'
    	retlw D'52'
    	retlw D'57'
    	retlw D'62'
    	retlw D'67'
    	retlw D'73'
    	retlw D'79'
    	retlw D'85'
    	retlw D'90'
    	retlw D'97'
    	retlw D'103'
    	retlw D'109'
    	retlw D'115'
    	retlw D'121'
    ; xxxxxxxx table triangle  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    	org 0x0200
    table_triangle
    	addwf PCL , f
    	retlw D'255'
    	retlw D'251'
    	retlw D'247'
    	retlw D'243'
    	retlw D'239'
    	retlw D'235'
    	retlw D'231'
    	retlw D'227'
    	retlw D'223'
    	retlw D'219'
    	retlw D'215'
    	retlw D'211'
    	retlw D'207'
    	retlw D'203'
    	retlw D'199'
    	retlw D'195'
    	retlw D'191'
    	retlw D'187'
    	retlw D'183'
    	retlw D'179'
    	retlw D'175'
    	retlw D'171'
    	retlw D'167'
    	retlw D'163'
    	retlw D'159'
    	retlw D'155'
    	retlw D'151'
    	retlw D'147'
    	retlw D'143'
    	retlw D'139'
    	retlw D'135'
    	retlw D'131'
    	retlw D'128'
    	retlw D'124'
    	retlw D'120'
    	retlw D'116'
    	retlw D'112'
    	retlw D'108'
    	retlw D'104'
    	retlw D'100'
    	retlw D'96'
    	retlw D'92'
    	retlw D'88'
    	retlw D'84'
    	retlw D'80'
    	retlw D'76'
    	retlw D'72'
    	retlw D'68'
    	retlw D'64'
    	retlw D'60'
    	retlw D'56'
    	retlw D'52'
    	retlw D'48'
    	retlw D'44'
    	retlw D'40'
    	retlw D'36'
    	retlw D'32'
    	retlw D'28'
    	retlw D'24'
    	retlw D'20'
    	retlw D'16'
    	retlw D'12'
    	retlw D'8'
    	retlw D'4'
    	retlw D'0'
    	retlw D'4'
    	retlw D'8'
    	retlw D'12'
    	retlw D'16'
    	retlw D'20'
    	retlw D'24'
    	retlw D'28'
    	retlw D'32'
    	retlw D'36'
    	retlw D'40'
    	retlw D'44'
    	retlw D'48'
    	retlw D'52'
    	retlw D'56'
    	retlw D'60'
    	retlw D'64'
    	retlw D'68'
    	retlw D'72'
    	retlw D'76'
    	retlw D'80'
    	retlw D'84'
    	retlw D'88'
    	retlw D'92'
    	retlw D'96'
    	retlw D'100'
    	retlw D'104'
    	retlw D'108'
    	retlw D'112'
    	retlw D'116'
    	retlw D'120'
    	retlw D'124'
    	retlw D'128'
    	retlw D'131'
    	retlw D'135'
    	retlw D'139'
    	retlw D'143'
    	retlw D'147'
    	retlw D'151'
    	retlw D'155'
    	retlw D'159'
    	retlw D'163'
    	retlw D'167'
    	retlw D'171'
    	retlw D'175'
    	retlw D'179'
    	retlw D'183'
    	retlw D'187'
    	retlw D'191'
    	retlw D'195'
    	retlw D'199'
    	retlw D'203'
    	retlw D'207'
    	retlw D'211'
    	retlw D'215'
    	retlw D'219'
    	retlw D'223'
    	retlw D'227'
    	retlw D'231'
    	retlw D'235'
    	retlw D'239'
    	retlw D'243'
    	retlw D'247'
    	retlw D'251'
    END
    PS: dsl si je dit des betises,je suis novice dans le domaine (pratique).
    Dernière modification par gienas ; 09/04/2010 à 17h37. Motif: Lien vers serveur tiers supprimé
    invitee05a3fcc
    effectivement ..... il n'y a pas de condensateur de découplage !
    invited6549f2d
    (edit:je m'excuse,et voila images en local . )
    invited6549f2d
    Je dois le mettre en sortie ?
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par MRCpp Voir le message
    qui t'as appris à câbler ?
    tu dois les mettre sur toutes les pattes d'alim de tes pavés, entre alim et masse.
    pas d'avis sur la platine, le style est trop hamiltonien.
    invitee05a3fcc
    invite29971eb1
    C'est pratique les gros pavés blancs sur le schéma...
    Juste par curiosité.... toi-même tu es capable de comprendre ton schéma? surtout au niveau des boutons-poussoirs....
    la broche 17 du DAC808 est restée aussi au pays des Bisounours?
    tu es dans quelle école?
    invited6549f2d
    Merci à vous tous.
    @PIXEL
    Personne.
    Merci a vous.
    @DAUDET78
    Merci,grace à vous je suis moins bête qu'avant.
    @ftorama
    Vous avez raison, mais j'avais beaucoup de choses à faire en partant de zero (µc,softs de simulations,cablage,soudage,.. . tout quoi) en un temps reduit (15 jours).
    Bsr à toi,
    Dans ce cas c'est surprenant et il faut saluer l'exploit pour avoir assimiler (presque) tout cela !
    Bon W E
    invited6549f2d
    Bsr à toi,
    Bon W E
    Merci à vous,c'est encourageant.
    Aujourdhui,j'ai ajouté les condensateurs de découpage entre le DAC et PIC,et ca donne toujours rien !!
    Autre chose,que je comprend pas,c'est que la tension de sortie du PORTB est toujours infèrieure à 5v autour de 1,5 - 3 v ,alors que le pic est bien alimenté !?
    Une idée ?
    mortaurat
    As tu quelque chose en sortie de Vout ?
    J'ai un pti bouquin où ils donnent un schema et le code pour un GBF numerique avec pic 16f877A si tu veux.
    inviteede7e2b6
    enléve don DAC , et valide que les sorties logiques "bougent" comme il faut.
    à trés basse fréquence du dois pouvoir les voir compter à l'oscillo.
    invited6549f2d
    @mortaurat
    Code:
    Oui,mais n'importe quoi !
    Oui svp,c'est gentil de votre part.
    @PIXEL
    Code:
    Ok,MAIS les broches d'entrée du DAC doivent avoir une tension digital supérieure ou égal à 5v ( 5v - 12v : datasheet ),alors que les broches de sortie du PIC debitent chaqu'une une tension < 5 v .
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Salut à tous,
    j'ai un gros doute sur ton soft. Entre les entrées à poussoir et la sortie vers le DAC, il faut valider les deux séparément.
    Je te propose de refaire un petit bout de programme pour vérifier la partie DAC.
    Tu part de zéro et tu fais juste un simple compteur 8 bits sur le port B. Cela permettra de vérifier toute la partie signal de sortie. Et je pense qu'on va gagner du temps...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    mortaurat
    Tiens voici l'extrait.
    desolé, c'est scané à l'envers =)
    invited6549f2d
    Citation Envoyé par mortaurat Voir le message
    UN trés grand merci à vous mon ami.
    Je vais essayer de l'analyser en espérant trouver la solution à mon problème.
    Merci encore,c'est trés gentil.
    invited6549f2d
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Salut à tous,
    Merci pour votre réponse.
    Il y'a effectivement des variations I/0 au niveau du PORTB,mais comme j'ai expliqué auparavant,la tension de sortie des broches (Niveau haut logique)
    du PORTB est insuffisante ( trés faible ) pour le DAC (input : + 5v ) . Pourquoi ? et comment remédier a ca ? Esque l'utilisation d'un transistor est le bon choix,pour régler la tension à = 5 v ?
    mortaurat
    Normalement si tu compile ce programme sous CCS, avec ce schema, tu as ton gbf numerique.
  1. Besoin d'aide auto-démarrage lecture cadre numérique!..svp
    Par invite4ed861db dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2009, 19h41
  2. Aide en Analyse numérique => gradient
    Par inviteb978114d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/01/2009, 12h58
  3. Suite numérique AIDE SVP
    Par invitecd4aeb43 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/05/2007, 14h08
  4. Suite numérique aide SVP !
    Dernier message: 30/04/2007, 20h56
  5. [PROJET EN COURS]electronique GBF NUMERIQUE
    Par invite801c9d1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2006, 15h52
