chargeur telephone portable
    invitec67d7631
    bonjours, la resistance de mon chargeur telephonne poratble a explosé, je n'arrive plus à lire la valeur. le chargeur delivre 5.5v sous 3.5 a. quelqu'un peut me renseigner quelle valleure resistance je dois mettre.
    Re : chargeur telephone portable
    Bonjour TORBOYO et tout le groupe
    Bien entendu, répondre à ta question est impossible.
    1- trop peu d'informations utiles.
    2- je doute que le courant soit de 3,5A.
    3- si, comme tu le dis, la résistance a explosé, c'est qu'elle a "protégé" le chargeur. La panne est ailleurs.
    Bjr ,
    Reste à savoir SI c'est bien une .........résistance ?
    Photo des CARACTERISTIQUES du chargeur (plaque signalétique)
    Photo de la partie endommagée
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    invitec67d7631
    bonjours, merci de m'avoir repondu, le chargeur est reste a mon boulot, mardi je prendrais une photo et je vais essayer de retrouver la plaque mais sur c'est 5.5v pour l'emperage je vais regarder de +pres.et merci encore
    invitec67d7631
    rebonjours, le chargeur delivre 5.5 v et 450 mA je joint une photo du circuit ci dessous (dsc05629)
    Bjr à toi,
    Apparemment elle est "ventilée".
    Les paris sont ouverts: 12xx ??
    Mais si elle a "explosé" c'est que qq chose la faite exploser !
    J'ai bien peur quelle ne soit seule en cause!
    invitec67d7631
    bonjours, j'ai trover un autre chargeur ou j'ai mis le connecteur du chargeur hs ,ca marche . merci baye
  1. Chargeur solaire pour telephone portable
    Par invite0eed18b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2010, 16h46
  2. Chargeur USB pour telephone portable
    Par invitee7b1befa dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2009, 16h36
  3. Chargeur telephone portable
    Par invitec77a140a dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2009, 18h16
  4. Chargeur portable pour mon portable :P
    Par invited2289811 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2008, 11h34
  5. chargeur ou téléphone portable
    Par inviteca87e9d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2006, 17h40
