augmanter l'efficacité d'un emetteur ultrasonique
    invite1cd80571
    Bonjour a tous , voila donc un montage j'ai un émetteur ultrasonique ses bornes sont reliée entre les sortie respectives des portes NAND III et IV la différence de potentiels séparant les mini et les maxi atteint 18volt ce qui accroit sont efficacité , ben la je comprend vraiment pas ce que ça veut dire sachant que le montage est alimenté par une pile de 9volt et aussi si vous pouvez me dire le role du condensateur c12 juste au dessous de lemetteur us si vous pouvez m'aider svp voila le schéma .
    merci d'avance
    Antoane
    Responsable technique
    Re : augmanter l'efficacité d'un emetteur ultrasonique
    Sans voir la PJ :
    lorsque la sortie de la III est à 9V, la sortie de la IV est à 0V, tu as +9V aux borne du composant.
    Et inversement, Avec III à 0 et IV à 9V, tu as -9V.
    Tu as donc une tension de +/- 9V aux bornes de l'émetteur US, soit l'équivalent de +0/18V.
    Vérifier que l'émetteur utilisé supporte les 20V ! (c'est souvent le cas sur les pastilles piezo).
    invite1cd80571
    merci pour la repense maintenant le role du condensateur c 12 ? il sert a koi
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par master_h8 Voir le message
    Pour moi, à rien.
    invite7a49d0d5
    Cool Re : augmanter l'efficacité d'un emetteur ultrasonique
    Pour moi, à rien.
    Hi DAUDET,
    ben vi, c'est pour la déco ;O]
    (ou il avait un vieux vieux 470pF (c joli ;O]) en stock...
    et y s'est dit bon ben j'vais l'refourguer à EP ;O])
    plus sérieusement ;O], c'est quoi "l'emmeteur US"?
    une lamelle piezzo? ;O] (modèle, datasheet...)
    vede
    ;O]
    ______________________________ ___________
    re-Joyeuses Pâques et vive les cloches ;O]
    invite7a49d0d5
    ps : allez je vais dire une connerie ;O]
    il fait filtre coupe-bas ou passe-haut...
    de 1er ordre ;O]
  1. Amplification du signal d'un récepteur ultrasonique
    Par invitee0ba7c35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2010, 20h26
  2. Aide pour la réalisation d'un radar ultrasonique
    Par invite04569cf5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2009, 08h56
  3. Réalisation d'un émetteur et d'un récepteur
    Par invite116b11fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2009, 14h52
  4. pulsation ultrasonique
    Par invite94e0a5e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2009, 12h52
  5. Mesurer l'efficacité d'un cryptosystème
    Par invite91e2ca1e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/03/2006, 19h25
