Exercice sur les diodes
    invitee2f3230c
    j'ai un exercice au sujet des diodes ,voici l'énoncé :
    dans le montage suivant(voir la pièce jointe) dans lequel les diodes sont supposées parfaites et les générateurs idéaux .
    1.quel est l'état de la diode D2.Justifier
    2.Calculer l'intensité I dans les cas suivants:
    *E=10V
    *E=30V
    Mon essai:
    1.on suppose que à t=0 les deux diodes sont bloquées ,donc iD1 et iD2 sont =0 donc d'aprés la loi des mailles on a:
    V+VD2=0 (V c'est la tension , elle est égale à 0 car le courant est nul)
    donc VD2=0 et donc D2 est passante .
    2.D1 est bloqués(car la tension de E est appliqué à l'inverse à D1) et D2 est passante :
    donc la tension au niveau de la R (20 ohm) est E :
    *E=10=>I=10/20=0.5A
    *E=30=>I=30/20=1.5A
    je voudrais savoir svp ,est ce que c'est correct ce que j'ai fait ?
    merci d'avance
    gcortex
    Re : Exercice sur les doides
    D2 ne peut pas être supposée bloquée car elle est parcourue par 1A
    Si D1 est bloquée, il y aura donc 20V dans R
    D1 sera donc passante pour E>20V
    Dernière modification par gcortex ; 05/04/2010 à 09h25.
  1. Besoin d'aide sur un exercice de diodes
    Par invite992a6045 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/04/2010, 06h48
  2. Aide sur les diodes
    Par invite6982fd5f dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 01/01/2010, 21h26
  3. Questions sur les diodes et condensateurs.
    Par invite3c76345c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2009, 15h45
  4. question de base sur les transistor et les diodes
    Par invite61878d23 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2008, 22h50
  5. exercices sur les diodes
    Par invite2c5ed785 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2007, 22h30
