Question sur l'utilisation d'un transfo
    invitefc29aed6
    J'ai récupéré dans un vieil onduleur un gros transfo qui semble, d'après le calcul approximatif de puissance, délivrer plus de 600VA. Seul problème : il n'y a pas d'entré 230V. Mais il y à quand même entre les bornes "4 et 5" et "6 et 7" des entrées 129V. Je me demande donc si je peux brancher du 230V entre les bornes 4 et 7 en reliant les bornes 5 et 6 entre elles (ce qui me permet en théorie d'avoir du 258V entre 4 et 7). Et si cela est possible, quel sera l'incidence sur la sortie qui est une bobine à point milieu et qui peu donc sortir, en théorie, du 2x18=36V entre les bornes 1 et 3. Je joins les photos du transfo avec ma numérotation des bornes.
    Pour info, je compte utiliser ce transfo pour me faire l'alim proposer ici : http://forums.futura-sciences.com/pr...reference.html
    invitee05a3fcc
    Re : Question sur l'utilisation d'un transfo
    Deux conseils :
    • Tu fais tous les essais avec une main dans la poche
    • Tu fais tous les essais avec une lampe (à filament) de 150W en série avec le montage. En cas de défaut, la lampe s'allume plein pot .
    invitefc29aed6
    Etant donnée la réponse, j'en conclus que ce que je propose est bon dans la théorie. Je ne comprend pas bien le coup de la main dans la poche, ça risque d'être dur de faire des mesur avec une seule main.
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par theophae Voir le message
    c'est mieux que de te tuer !
    DONC tu mes la croco de référence de ton multimètre à l'endroit ad-hoc. (référence) bousin arrêté...
    tu BRANCHES ton équipement dangereux
    et tu ballade la çonde de mesure avec une main et "L'AUTRE dans la poche"
    cette manip est une de celles qui font la différence entre les "BONS" technos et les "VIEUX" technos Distinguo subtil mais important.
    invitee05a3fcc
    Avec une main dans la poche, tu as des chances de devenir un vieux techno .....
    invite6d608176
    Alors la tension de sortie sera 2x18*240/(129+129) = 2*16,7 en charge.
    JP
    invitefc29aed6
    Je doit mettre quelle puissance en série avec le transfo? Parce qu'on me dit tantot 40W et tantot 150W. Comment savoir? Je ne dispose actuelement que de 40W donc si je peux faire avec ça m'arrangerait.
    invitee05a3fcc
    Mets 40W (à filament)
    Peu importe la puissance, c'est une protection. Avec 150W, la limite en courant est plus haute (c'est mieux avec un gros transfo)
    Bsr à toi,
    Tu commençes par DETERMINER tes enroulements.
    Voir qui est relié à quoi.
    Apparemment chaque enroulement est indépendant.
    Tu injectes du 5 volts ALTERNATIFS (tu le mesures) sur un enroulment 18v.
    Tu mesures ce que tu trouves sur TOUS les autres enroulements.
    Sur ton deuxiéme 18v tu dois bien sur retrouver 5v.
    Sur tes enroulements 129 v tu devrais trouver environ 36 volts (sur chacun).
    Avec cette façon de faire tu peux déterminer tes enroulments , les coupler en phase, tout en restant dans des valeurs de SECURITE ( 36v maxi).
    Lorsque t'as mis en phase, tu alimentes ton (2x129v) normalment par le secteur.
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Question sur l'utilisation d'un transfo
    Bsr à toi,
    +1, envoie du 6VAC d'un autre transfo, tout deviendra clair, et sans risques...
    invitefc29aed6
    Merci f6bes pour ta réponse mais malheureusement je ne dispose pas d'alim pouvant me fournir du 5V ~ (ni aucune autre tension), je dois donc me débrouiller avec les moyens du bord.
    invitefc29aed6
    Ça y est j'ai testé le transfo en mettant d'abord une ampoule 40W en série en cas de problème puis directement raccordé au secteur. J'ai donc injecté mon 230V sur les bobine 2x129V et j'ai mesuré 31,9V au borne de la bobine 2x18V. Merci pour votre aide et pour vos conseil qui me sont très utiles.
  1. Petite question sur les transfo
    Par inviteeab925e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2009, 16h00
  2. Peut on utiliser un transfo 20v à la place d'un transfo 19v?
    Par evrardo dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2009, 17h31
  3. [QUESTION] Déterminer la puissance d'un transfo.
    Par invite1d404051 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2008, 19h59
  4. question sur transfo
    Par invite4ce7f495 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2006, 17h34
  5. Information sur l'utilisation d'un rack
    Par invite4f31e209 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/05/2005, 21h51
