creneau de tension max 1.25 V
    invitefac83d9e
    Bonsoir à tous
    je souhaite réaliser un montage qui me sorte une tension en créneau de fréquence 1/3 hz et de tension max 1.25 V (tension de repos : 0 V)
    La durée des périodes de 0 V et 1.25 V devant être modulable par modification de résistances / condensateur pour affiner le montage final.
    Pour ce faire, je pensais utiliser un 555 en mode astable mais je ne sais pas comment utiliser la tension de sortie por la passer en 1.25 V
    QUi pourrait m'aider ?
    MicheL
    invitee05a3fcc
    Re : creneau de tension max 1.25 V
    Un pont diviseur .... tout dépend de l'utilisation du 1,25V !
    invitefac83d9e
    bonsoir et merci de répondre
    je souhaite utiliser l'entrée PWM d'un driver de led (luxeon ou autre) qui accepte du 1.25 V max
    le but est par l'intermédiaire du créneau d'entrée, faire clignoter les led un peu comme un flash
    MicheL
    invitee05a3fcc
    Si tu alimentes ton NE555 en 5V, un pont de résistance 1K/330
    Tu as un lien WEB sur ton convertisseur ?
    invitefac83d9e
    il est l à : http://www.farnell.com/datasheets/438568.pdf
    quelle est la tension de sortie du ne555 ?
    invitee05a3fcc
    Donc mon diviseur est bon
    Citation Envoyé par 4aplat Voir le message
    Tu regardes la spécification du NE555
    invitefac83d9e
    c'est bien la mon pb, je ne vois pas de lien entre Uin et Uout
    MicheL
    invitee05a3fcc
    Figure 7 NE555
    invitefac83d9e
    figure 7 ils mettent vs = 5 to 15 V
  1. Detecteur max tension
    Par invitecbbe8793 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2010, 19h42
  2. tension max et efficace
    Par invite9f08021b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/10/2009, 16h33
  3. tension max carte son
    Par invite84109e98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2007, 10h04
  4. transformer tension alternative en tension creneau
    Par invite03464d1d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2006, 12h52
  5. tension max convertisseur PIC
    Par invite5c049256 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2003, 08h04
