Montage d'une système de LED infrarouges
    invite8933557e
    je souhaite monter un système de LEDs infrarouge pour utiliser avec Freetrack (système de tracking de mouvements de la tête pour les jeux vidéo).
    Hors je ne suis pas électronicien et je n'y connais rien du tout.
    J'ai des leds IR (http://parts.digikey.com/1/parts/946...3-4-ln77l.html) et je souhaite brancher ça sur le port USB pour alimenter tout ça. J'ai 4 résistance de 22 ohm qu'un électronicien m'a passé en disant que c'était ce qu'il fallait, mais je n'arrive plus à l'atteindre et je n'ai pas de plan de montage.
    Comment puis-je brancher le système pour avoir 3 sources de lumière (donc avec 3 leds citées ci-dessus)?
    En ligne, en parallèle, dois-je mettre les résistance entre chaque diode, avant les 3, sur le plus ou sur le moins ??? comme je le dis, je n'y connais rien du tout !!!!
    Merci pour votre aide.
    invite7b77ab72
    Re : Montage d'une système de LED infrarouges
    sauf erreur sur le port USB il y a 5V, donc si tes diodes ont une tension de seuil inférieure à 5V/3 = 1,66V alors tu peux les brancher les 3 en séries...
    Je viens de regarder le data sheet, c'est écris que le tension de seuil des led c'est (typical) 1.6V donc si tu fait le calcul : 5-(1,6*3) = 0.2V
    choix de courant I = 20mA
    R = U/I = 0.2 / 0.02 = 10 ohms...
    Donc ton pote éléctronicien avait surement choisi un courant de 10mA...
    Conclusion: tu peux essayer les 3 LED et la résistance en série, seulement cela risque de ne pas fonctionner si une de tes LED a une caractéristique qui n'est pas typique... Et bien sur il faut mettre les LED dans le bon sens (Anode sur le + )
    invite8933557e
    Merci totoelectro, sympa de m'avoir aidé ! Je vais essayer et on verra bien.
  1. détection d'une ligne noire avec capteurs infrarouges
    Par invite09b81b3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2010, 12h48
  2. montage led
    Par invite42495b2d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2009, 20h06
  3. Durée de vie d'une pile lithium 3V sur un montage de LED
    Par invite95d8587c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2009, 18h17
  4. Montage de LED
    Par invitee09afe9e dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2008, 15h05
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 22/08/2007, 13h14
