Regulation de temperature
    invitede334bfc
    Bonjour a tous
    Voila mon projet est de réaliser une régulation de température avec un LM335. Le but est de vouloir piloter un relais statique GEFRAN GS-T10 http://www.gefran.com/fr/products/product_480.aspx qui commandera une résistance de chauffe de type fil chauffant.
    http://www.hellopro.fr/Fils-et-ruban...6-produit.html
    Mon idée de base serait d'utiliser un trigger de Schmitt (comparateur à 2 seuils) pour piloter mon GS. T°>20°C on coupe le chauffage, T°<18°C on met le chauffage.
    Nom : Trigger de Schmitt.GIF
Affichages : 109
Taille : 9,4 Ko
    Par contre dans le trigger le basculement se fait avec une valeur négative. Hors ma sonde ne me délivre qu'une tension positive. Auriez une solution pour avoir un basculement avec que des valeurs positives.
    Merci pour vos réponses
    Sibe
    invitee05a3fcc
    Re : Regulation de temperature
    invitee05a3fcc
    Si tu peux éviter de faire des doublons http://forums.futura-sciences.com/el...225-lm335.html
  1. regulation temperature
    Par invite22730636 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/10/2009, 19h36
  2. Régulation de temperature
    Par inviteb2a74b31 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2009, 18h40
  3. Régulation de température
    Par invite26f5128d dans le forum Électronique
    Réponses: 45
    Dernier message: 27/04/2008, 19h57
  4. Regulation de temperature
    Par inviteaecc3c25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2008, 17h36
  5. Régulation de température
    Par invitefdccfd16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2007, 14h04
